Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Золотая середина может быть только для вас лично. Какую середину можно найти в банных печах? Только ту, что наиболее подходит к вам по всем параметрам: по качеству пара, выдаваемым печью, по температурному и влажностному режиму, по скорости приготовления бани, по вашему восприятию всех процедур, здоровью и, конечно, по стоимости всего комплекса (сама баня + печь) в целом. :)
    А за пожелания - спасибо. И Вам того же желаю!
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @sk2319, для Вашего варианта подходит ПБ-03.
    Указанная кубатура для печей - при отсутствии теплопотерь.
    Тут подробнее как считается объём парной с коэффициентами:
    ПБ-04-ЗК имеет большую производительность по пару при своём объёме, вес с ПБ-03, у которой больше топка, сопоставимый.
  3. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Вопрос к @ТехноЛит какую температуру дымовых газов имеет печь ПБ-03П, возможна ли эксплуатация данной печи в паре с дымоходом Schiedel Permeter 25 диаметр 130мм
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Температура дымовых газов прямо зависит от того. чем и как интенсивно будете топить. Но в любом случае. температура отходящих газов в банных печах достаточно высока. Перметр ставят на банные печи. но в условиях Бердска утепления нужно 50 мм для эксплуатации зимой. Если зимой эксплуатировать не будете. можно и 25 мм
  5. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    У меня вся труба будет проходить внутри дома, на крыше только полметра в доме плюсовая температура. Меня беспокоит больше диаметр 130 мм может нужно было 150 покупать. А про температуру я спросил потому что на сайте у Шиделя написана температура 600 кратковременно до 1000 градусов где то пишут на форуме меньше, кому верить не понятно
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    ПБ03 рассчитана на дымоход диаметром 130 мм. Не нужно переживать по этому поводу. Естественно, если он имеет нужную высоту. Что касается температур, все зависит от Вас. Если будете топить сухими дровами на полной тяге, можете и больше увидеть в трубе, чем 600 градусов. Дело в том, что банные печи - они практически прямоточные. Их задача не экономить топливо, как у котлов, а максимально Обязательно ставьте шибер для управления тягой. тогда Вы сможете управлять температурой в трубе.
    Что касается утепления... Если вся труба идет по теплу, то можно и утепление 25 мм. При таком небольшом утеплении обратите максимальное внимание на проходы трубы через перекрытие и кровлю. Наружний контур трубы с тонким утеплением нагревается быстрее и до более высоких температур.
    Если хотите кочегарить и не заморачиваться температурами, то Вам нужен дымоход из 310 стали с каолиновой набивкой, такие есть у Крафта и у ТиС.
  7. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Шибер чугунный буду заказывать вместе с печкой. Спасибо за советы!
  8. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Вопрос к владельцам или специалистам: есть ли разница в печах Гефест с "елочкой" на боках или "S"? Поясню: В магазине есть в наличии печь "ПБ 03 М", продается с хорошей скидкой по новогодней акции (49т.р.) Но выпуск "с елочками" на боках, т. е. до доработки, если заказывать доработанную, с "S" на боках, будет за 56т.р. плюс доставка 5 т. р. Вот и призадумался я, хотя срочности в покупке нет, т. к. баня еще в проекте, весной строить начну. Но печь хочу купить уже сейчас, чтобы учесть все нъюансы при возведении стропильной системы.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я бы взял модернизированную. Во первых больше конвективный теплосъем с боков за счет увеличенного оребрения, во-вторых стенки толще, прогорать будет дольше, в-третьих масса печи больше, тепла печь запасет больше...
    Цена, конечно, фактор немаловажный, но масса и надежность, как по мне, важнее.
    Чтобы учесть проход дымохода через стропильную систему, по-хорошему нужно еще и дымоход купить. Мыслите правильно, я об этом не подумав, пол стропилы удалял.
  10. Smak123
    Smak123
    Smak123
    @sergio1976, А у вас какие бока у печи? в елочку или волной? и когда ее покупали?
  11. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Smak123, волна это старая печь, новые елочкой
  12. 07081962GEV
    07081962GEV
    07081962GEV
    Незнаю у меня старый узор печ куплена 1.5 года назад парилка 2.20 на 2.30 и потолок 2.10 хватает за глаза и на парилку и на помывочную. Правда баню держу +10 тёплые полы. Топлю 1ч.20-1ч.30 хватоет на 7 человек попарится слихвой и на следующий день бня полностью сухая учитывая комноту отдыха и прихожую с туалетом. влаги негде нет
  13. 07081962GEV
    07081962GEV
    07081962GEV
  14. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Сейчас задал вопрос ТехноЛиту на их сайте, Ответили:
    - Доработаные печи пошли в продажу с середины 2018года, с заменой, волны" на елочку". Значит надо брать. Спасибо и сорян" за дезу"
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    у меня модернизированная печь, елочкой.
