Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. giwi123
    giwi123
    giwi123
    Нижний Новгород
    03 с сеткой. Но я сразу ее отмел, т. к. с открытой каменкой не прогревается ни хрена. ПРосто пшикалка сырая. Парилка 2,5х2 где-то. Выставлю фотографии. Я проводил замеры температуры на всех этапах топки, но что-то так и не собрался обнародовать.
  2. Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Можно вас попросить сразу донести инфомацию, что на неделе порешалось?
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Короб нужен для качества пара - больший нагрев камней над каменкой и более быстрый выход пара в помещение без перегрева; нужен для защиты облицовки от попадания камня в пазух; для защиты боковых стенок топки от воды. А в конструкции Грозы в облицовке Классика дверца находится параллельно и над центром каменки, на небольшой высоте - пролить мимо невозможно, разлетаться пару по объёму облицовки некуда, камней больше требуемого положить нельзя, и у самой каменки есть борт по периметру. Так что удорожать конструкцию незачем.
    Конечно, постараемся быстрее оформить.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @giwi123, Вы так и не нашли причину слабого нагрева? Тогда вроде все перебрали на форуме, и дрова, и дымоход. У Вас редкий случай. Позвоните в офис по телефону 8-800 с сайта, обсудим, может найдем всё же причину. Желательно фото внутри топки.
  5. Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    А подскажите касательно комплекта, если рассматривать классику, в комплекте: печь, 0,5 м труба, стартовая короткая труба и облицовка, дверца, так? Короб уже не входит? Я ничего не забыл перечислить?
  6. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    @ТехноЛит, дайте внешние размеры облицовки Президент для печи ПБ-03-ЗК. Чертежик вообще будет супер.
  7. San4espp
    San4espp
    San4espp
    Ярославль
    ну хз)
    2,2х2,2 самой маленькой 04 летом за 2 часа до 80, зимой 65-70 (потолок не утеплен) IMG_20180812_164950.jpg
  8. San4espp
    San4espp
    San4espp
    Ярославль
    зимой в деревню не ездим, только в баню раз в пару недель (снег влом чаще чистить).
    баня из оцилиндровки, 5,5х5,5, пятистенок, парилка 2,2х2,2х2, в КО пол утеплен, помывка и парилка нет. Потолок пока не утеплял, планирую.
    Топлю зимой в 2 захода - в пятницу вечером часа 3, и в субботу, когда паримся 4 часа (без фанатизма)
    Трещин никаких нет, воду прихватывает чутка в трубах, пока разогревается - но как бороться придумаю.
    Запас, конечно хорошо, но в относительно теплое время будет перегреваться парная - это на любителя, конечно.
    По мне 70 град при 40-45 влажности вполне.
  9. Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Подскажите, как близко к деревянным стенам допускается ставить Грозу 24 в облицовке?
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В случае сеток большой запас вреден, так как действительно перегреет и пересушит парную. В случае облицовки или обмуровки парная НЕ БУДЕТ перегреваться и пересушиваться практически при любом запасе, вы полностью управляете влажностью и температурой в парной.
    На стенах какие либо экраны планируются?
    Если придерживаться ГОСТа, то расстояния достаточно большие. По факту, @cthutqs недавно выкладывал динамику нагрева облицовки в зависимости от времени топки. Облицовка нагревается незначительно, спровоцировать перегрев деревянных конструкция, находящихся на разумном расстоянии не сможет.
  11. Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Экран планирую сделать в месте прохода печью стены в КО, пока в раздумьях как сделать все. не хочется маяться с кирпичом, сделать нержой, не знаю до потолка ли ее поднимать или можно ниже..., а слева от печи хочется по максимуму задвинуть печь в угол что бы выгадать места между полками и печью... при необходимости и туда экран сделать можно, но уж больно много металла будет в этом случае. За стеной бак повесить подключенный к регистру, на схеме низковато нарисовал его. Где лучше расположить Грозу? Может кто-то посоветует, как грамотнее обыграть ситацию?
  12. Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Tony_Soprano
    Вопрос к Технолиту: есть ли комплект на ПБ-03 в классической облицовке кубиком и если есть, сколько он стоит? МОжет он не сильно от Грозы ушел? Напрягает бюджетность и тонкость ГРрозы...
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Экран необязательно делать из нержи. и более того, сама нержа - плохой экран.
    Прикрепите на втулки к стене минерит, фламму, огнеупоров. Они бывают либо в сером исполнении, либо у фламмыи огнеупорова есть оранменты под кирпич. Толщина плиты всего 8 мм. Огеупоров выдерживает до 1100 градусов, минерит и фламма до 600.
    У ПБ03 всего два вида облицовок - Президент и Русский Пар. Цены есть на сайте.
    Там только печь с облицовкой получится 120+. А нужно еще паронакопитель, дверку и стартовую трубу...
    Насчет тонкости - скажите хозяевам металлических печей из стали 8-10 мм, что у них тонкие стенки, они Вас засмеют. Тут все таки чугун, у него эксплуатационные параметры выше чем у стали. Я конечно за ПБ03, но каждый сам голосует СВОИМ рублей.
  14. 07081962GEV
    07081962GEV
    07081962GEV
    Цена печи ПБ-03 ЗК в облицовки президент и портталом из талькохлорида, 100 литрового бака для горячей воды, теплообменника на трубу и труба обошлись мне с доставкой в 260 652 рубля.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Печь 64 000
    Облицовка 70 000
    Доставка до меня 9500
    Паронакопитель, дверка, труба примерно 25 000
    Итого примерно 168 500
    Даже и не знаю, где вы еще сотку потратили.
