Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. mkcell
    mkcell
    mkcell
    Красноярск
    Сочувствую...
    У меня стенка боковая лопнула пока индентифицировали что за печка стоит, одна деталька неправильная пришла. Щас жду вторую деталь.
    Пишите сюда с фотками паспорта и эти фото туда же. 114@technolit.ru
    Меняют без проблем ребята держут гарантию, бывает брак но отзываются быстро и идут навстречу.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Согласно гарантийному талону, стекла не подпадают под гарантию. Но стекло можно заказать отдельно от дверки.
    Вводите в заблуждение. Ознакомьтесь с гарантийными обязательствами в гарантийном талоне.
  3. 07081962GEV
    07081962GEV
    07081962GEV
    32.jpg Похоже это конструктивный брак. У меня из каробки стекло в дверце было с трещеной. Неприятно но на протопку не влияет.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    О каком конструктивном брак может идти речь, если разговор про разные печи с разной формой стекла и у одной транспортировочный дефект, а у другой эксплуатационный?
    Транспортировочный дефект нужно было предъявлять заводу либо трансопртной компании. Эксплуатационные дефекты могут иметь разную природу и не являются гарантийными случаями по условиям гарантии.
  5. 07081962GEV
    07081962GEV
    07081962GEV
    sergio1976
    Транспортировочный дефект ? Печь ЗК 03 пришла в упакованная в ящике. внутри ящика не чего не болталось ящик был цел. Ели не конструкционный дефект то тогда сборочный. раз у многих стёкла трескается значит где то напряжение создаётся. Я думаю непродуманные зазоры крепления стекла.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Явно транспортировочный либо упаковочный, печь то еще в работе не была на тот момент. Обратите внимание. я же написал, что с претензиями можно обращаться либо в транспортную компанию (если плохо довезли), либо на завод (если они плохо упаковали). Дверка со стеклом лежит просто в картонной коробке, без какого либо усиления внутри. @Технолит, подумайте о внутренней доупаковке коробки со стеклянными дверками
    А эксплуатационный дефект - это и внешнее воздействие, и попадание влаги на раскаленное стекло и много что еще может быть. Хотя проблем со стеклами на моей памяти было раз-два и обчелся. Завод без проблем вырежет и отправит стекло и сейчас и через 5 лет. Да, не беслатно, но как можно дать гарантию на стекло?
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @alex_work85, обратитесь на почту info@technolit.ru c контактом, решим.
    Стекло не попадает под гарантию, но бывает и транспортная накосячит, и в рамке могла причина быть, хотя давно такого не было. Обычно решение в пользу гарантии принимается.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Нет, все конструктивные браки уже давно выявлены и устранены. Вероятно в процессе доставки. Обратитесь на завод, поможем.
    Да, спасибо, видимо нужно доработать.
  9. SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    @ТехноЛит, добрый вечер! подскажите когда сможем ожидать скидки? :)
  10. alex_work85
    alex_work85
    alex_work85
    Я писал на почту, сказали что стекло не гарантийный случай, помогите решить вопрос.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @SeregaOmsk, во время выставки Салон каминов, непосредственно на стенде.
  12. Sman817
    Sman817
    Sman817
    [QUOTE="ТехноЛит, По печам Гром мало информации. У дилеров есть Гром 40, но нет 30. На оф. сайте нет 40. Какая подходит на гром30 облицовка вообще не понятно.
  13. SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    SeregaOmsk
    ТехноЛит можно получить паспорт на Грозу24П в облицовке, в том варианте который сейчас поставляется? Или чертежи как скидывали ранее.
  14. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Такая -же как и на ПБ-03-ЗК
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Извиняюсь, только вчера замерил. Верхняя плоскость ТО на высоте 151 см от пола. Центр верхнего отверстия ТО на высоте примерно 148-149 см от пола.
