Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Как недавний владелец такой печи и ПО в 12 кубов, подтверждаю печь справляется и до 80 градусов довожу за два часа (если топить березой или ясенем), но сейчас топлю грецким орехом и за два часа температура доходит до 70 градусов, благо этого ореха у меня много.
  2. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    15802805875311978227981.jpg Удленнитель тонеля не покупал, не хотел выдвигать печь в парилку далеко от стены. Но вылезла проблема это 12см от дыма до стены из газобетона. Но это ладно думаю клинкерной плиткой закрою, выдержит. А вот до мауэралата всего 17 см от дыма. Там уже сендвич пойдет. Выделжит ли? Если я минеритом закрою.
  3. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    И еще вопрос. Можно просто клинкерную плитку наклеить в печной зоне сразу на газобетон. Или надо пирог делать газобетон, минвата, минерит, плитка. Пишут чтобы теплопотерь не было. Баня будет в минусе, стена межкомнатна, выходит на К. О.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @поканепостроил, что касается газобетона, то он негорюч, там лишь бы сильно не перегревался. А вот что касается деревянного мауэрлата... дерево, находящееся близко, защищают не так. Балку оберните фольгированным базкартоном фольгой от дерева. Далее изолируйте не минеритом, а силикатом кальция. Он есть под многими торговыми марками, например суперизол. Суперизол не любит влажную среду, его в парных нужно либо штукатурить, либо оклеить плиткой.
  5. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
  6. vladm812
    vladm812
    vladm812
    17 см от дыма до дерева- очень мало. Я сделал проход, не изучив нормативы-переделал. У меня от дыма до балки было 20 см. Сейчас сделал 30 см. И это также является нарушением. По правилам безопасное расстояние 38 см. Гораздо дешевле переделать на этапе стройки и не думать загорится, не загорится.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    38 -это очень старая норма, еще с тех времен, когда дерево защищали только жестью и асбестом. Силикат кальция (суперизол) - очень серьезный изолирующий материал с очень низкой теплопроводностью. Конечно, чем больше расстояние от дыма до горючих материалов, тем лучше. У себя я тоже переделывал, резал стропило. Но достичь идеала не удалось, получилось только приблизиться к нему.
    Конкретно в данном случае можно использовать два угла по 45 градусов, чтобы сместить ось дымохода от мауэрлата. Мауэрлат-то, априори, перенести нельзя.
    В идеале конечно нужны фото того что есть. Там кроме мауэрлата, наверняка, и стропилы есть и потолочные балки и кровля. Все нужно учитывать в комплексе.
  8. vladm812
    vladm812
    vladm812
    @sergio1976, согласен, норма устаревшая... Но 17 см от дыма- это очень мало, от внешней стенки сэндвича всего 12 см. А если утеплитель в трубе просядет, сажа загорится?,
    Но если нет хитрости против мауэрлата, то обмотать трубу кремнеземистой ватой, типа суперсилка, на мауэрлата прикрутить минерит, обязательно с зазором, используя керамические втулки и на минерит приклеить на огнестойкий герметик суперизол.
  9. долой
    долой
    долой
  10. долой
    долой
    долой
    Подскажите. Как лучше это выполнить. Та же проблема но ещё на этапе проекта
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
  12. krsk333
    krsk333
    krsk333
    Доброго всем времени суток, вопрос следующий...собираюсь обкладывать кирпичом печь Гроза 24, имеет ли значение из какого материала будет сделан короб для закрытой каменки? нержа или чугун...будет ли разница в температуре камней и соответственно в качестве пара? Благодарю за помощь 232.jpg 322.jpg
  13. MihSer64
    MihSer64
    MihSer64
    @krsk333, Доброго дня! Роль короба, не дать камням рассыпаться и попасть между печью и обкладкой. Камней в закрытую каменку надо не много 1-2 слоя поверх шипов (или шишек). Поэтому короб можно сделать и из нержавейки, до недавнего времени на Грозе 18 короб на заводе делали из нержавейки. Не температуру камней и качества пара короб практически не влияет
  14. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Я не стал рисковать и взял короб чугунный, хотя сам первоначально тоже рассматривал такой вариант. В чем риск? Вычитал в инструкции к печи (у меня ПБ-04М-ЗК), что попадание воды на боковые стенки нежелательно. Короб из нержавейки может повести, так как готовый Вы врядли найдете, а самопальный и не очень толстый с большей долей вероятности будет искривлен со временем. Поддача воды в закрытую часть короба, который имеет приличные зазоры, как раз и приведет к нежелательному обливанию, а при условии, что там будет резкое (хоть и непродолжительное) возрастание давления при образовании пара, почти гарантированно какая то часть влаги попадет на эти стенки. С учетом того, что Гроза 24 имеет более тонкие боковые стенки по сравнению с обычными модельными рядами и серией ЗК, то риск испортить и так не дешевый агрегат возрастает. Вот руководствуясь такими соображениями я и взял чугунный короб от производителя. Хотя, возможно, Технолит меня и поправит.
  15. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Технолит тебя не поправит, а похвалит, что ты взял их чугунный короб за хорошую сумму, а не стал заморачиваться с нержавейкой. Я сам озадачен коробом с нержавейки на печь ПБ 03, под обклад кирпичом, не хочется короб почти за 10т. р. покупать, да еще удлинитель трубы за 5т. р. брать
