Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Это Вы так "изящно" намекнули на то, что мой пост только чтобы похвалу от Технолита получить? Так я короб уже и без похвалы купил.
  2. долой
    долой
    долой
    Вопрос как раз по печи Гефест. У неё близко выход трубы к стене. Как я понял выходят из положения максимально выдвигая печь в парилку и устанавливая удлинитель портала печи. Или есть другие варианты и какой из них оптимальный
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Оптимальный вариант - это тот, при котором Ваша баня не сгорит ни при каком раскладе. Чтобы этого добиться, нужно строить соблюдая противопожарные правила. Самое главное правило - это значительные отступы печи и дымохода от сгораемых конструкций. Добиться можно многими путями, планировать дымоход нужно на этапе строительства, до монтажа кровли и перекрытий. Можно и после, но дольше и дороже :)
  4. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Не хотел Вас обидеть, а только Технолиту намекнуть на то, что купив их печь. которая стоит не малых денег, еще и разные "улучшаезеры" приходится покупать за отдельную и довольно не маленькую сумму. А вы молодец, что такой короб купили, я возможно тоже куплю, если не найду подходящего материала на иготовление "самопального" Возможность изготовить есть, а с материалом, (чтоб не китайский) проблема, надо везти из другого города. Так, что уважаемый @smart72 - прошу без обид.
  5. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Да какие обиды? Кстати, а @krsk333 ведь правильный вопрос задал, я вот сам оценивал риск самопального короба и не задал вопрос здесь, на форуме. В смысле правки моего мнения Технолитом по коробу я имел виду то, что может даже использование самопального короба не приведет к попаданию воды на стенки. И тут производителю нет смысла лукавить и утверждать, что только оригинальный чугунный короб спасет от попадания воды. Потому как, Вы правильно заметили, стоит он недешево. Получается, что человек, способный купить такой короб, не будет заморачиваться и купит. А у кого нет возможности - сделает самопал. Ведь чтобы сделать самопал, тоже нужно усилие приложить - материал подобрать и приобрести (а это точно не будет 0.5 нержа), толкового сварщика найти (чтобы материал не запорол и короб после первой поддачи не повело или не рассыпался), ездить, контролировать и т. д. Вот поэтому все таки хотелось бы прочесть ответ Технолита по поводу самопала. Не мне, так другим информация полезна будет, форум то для всех.
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Завод льет из чугуна, тк у них собственное чугунолитейное производство. Огня на паронакопителе уже нет, нержа там будет ходить достаточно долго, можете смело делать из нержи, если по каким-либо факторам Вам это дешевле. Единственное, не берите самую дешевую и самую тонкую нержу и найдите хорошего сварщика, который сварит Вам все в нужный размер.
    Напомню, что пока завод не разработал литейные формы из чугуна, паронакопители шли из нержавейки. Это было не так уж и давно.
    Инжкомцентр ВВД до сих пор делают часть своих чугунных печей из нержавейки.
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    По поводу коробов - чугун конечно получше, не будет "гулять" как стальной, и тепло камней сохранит (для 03-ЗК короб из чугуна весит 32кг). Но основная задача - удерживать камни на каменке и давать направление воде при поддаче и пару при выходе. Аккуратно сделанный короб из хотя бы 1мм 430 стали не даст воде выливаться на стенки топки.
    Если делаете самодельный короб большого размера, как на фото выше - не засыпайте камнями полностью, помните - основной аккумулятор тепла и испаритель это чугунная каменка.
  8. skazotchnik
    skazotchnik
    skazotchnik
    Всем доброго времени суток! Посоветуйте какой мощности печь Гефест подобрать для парной объемом 22,5м3. Дверь в парилку деревянная. Парилка две стены сруб, две кирпичные утеплённые 100мм утеплителя. На сайте технолита мощность печки показывается как раз в кубах. Но я так понимаю надо большей мощности выбирать
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Чтобы понять, какая печь Вам нужна, нужно больше информации.
    1. Утепление кирпичных стен изнутри или снаружи?
    2. Сруб проконопачен, каков диаметр бревен?
    3. Утепление потолка какое?
    4. Есть ли почтоянное отопление в бане?
    5. Если нет постоянного отопления, то планируется ли зимняя эксплуатация с выводом из минусовых температур? Если да, то из каких минусов.
    6. Планиуертся ли отопление банной печью смежных помещений - ойки и комнаты отдыха? Если да, то какого они объема?
  10. skazotchnik
    skazotchnik
    skazotchnik
    1. Утепление кирпичных стенок со стороны парилки, это внутренние перегородки сруба
    2. Сруб новый, пока не проконопачен (когда надо будет то сделаем), бревно 42см
    3. Утепление потолка базальтовым утеплителем 200мм
    4. Постоянное отопление есть
    5.-
    6. Не планируется
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тогда Вам достаточно ПБ03. Если хотите больший запас пара, то ПБ03-ЗК. У ЗК каменка тяжелее, запасает большее количество энергии -> отдает больше пара. Я бы безусловно взял ЗК, но смотрите по финансам. При Ваших параметрах большой запас не нужен.
    Еще один момент - печь будет в облицовке / обкладываться кирпичом/ в сетке?
  12. skazotchnik
    skazotchnik
    skazotchnik
    Рассматриваю только ЗК, там вроде как пар лучше для русской бани. Облицовку змеевиком хочу.
    Есть разные калькуляторы для подбора печек. Там показывал что под 40 кубов надо выбирать. Просто ПБ02 тоже думал слишком мощная будет.
    Спасибо за Ваше эспертное мнение
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если бы парную нужно было выводить из минусов и помещение было плохо утеплено, то необходима была бы ПБ02. В Вашем случае ПБ03-ЗК - отличный выбор, она обеспечивает запас по мощности 25%.
  14. Solovey1983
    Solovey1983
    Solovey1983
    Приветствую всех участников обсуждения!
    Помогите советом пожалуйста!
    Имею сруб из профилированного бруса 6х6 на сваях. Парная ориентировочно 12 кубов. Потолок утепление 150 вата, стены уличные 140 на 140, внутренние 90 на 140. Обшивать и утеплять не планировал. Дверь стекло, мойка такого же размера. Понимаю, что надеяться протопить зимой в Лен. обл. всю баню банной печью не реально, поэтому в комнате отдыха будет конвектор. Вопрос:
    Какую печь посоветуете, чтобы можно было хорошо попарится в режиме русской бани и просушить потом парную с мойкой?
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
