Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Solovey1983
    Solovey1983
    Solovey1983
    А ПБ-04 ЗК на 18 кубов не хватит?
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Присоединюсь. Меньшая печь не справится с задачей.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Летом - хватит. Но Вы пишите про зимнюю эксплуатацию и про 24 куба (12+12)
  4. Solovey1983
    Solovey1983
    Solovey1983
    Спасибо большое за ответы!
    Основная задача- банные процедуры летом, осенью и весной. Зимой дай бог несколько раз, главное протопить парную. Как я понимаю, что после процедур подкидываем дров и ещё раз протапливаем уже с целью просушить? Может быть все же и подойдет "малышка" 04 от Гефеста. Посмотрел на сайте технолита, очень большая разница в весе между печами 400 и 600 кг. Я, совершил ошибку с фундаментом для бани, сделал сваи, сейчас бы точно сделал бетон с отдельным фундаментом. Тогда не думал, что будет тяжелая печь. А печь с сеткой закрытая каменка дает режим русской бани или только облицовка или обкладка кирпича?
  5. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Solovey1983, Для мягких режимов облицовка нужна, сможете греть каменку не боясь перегреть парную.
    Для просушки бани с Гефестом дополнительно топить не нужно - ни 600 ни 400 кг не остынут быстро.
    ПБ-04-ЗК для Вашего объёма хватит летом. Зимой из-за утепления может не справится.
  6. pavlovich207
    pavlovich207
    pavlovich207
    Добрый день. у меня парная 10,5 м3, 2,4/1,9/2,3, (баня керамзит с наружным утеплением, внутри парной 50 мм утеплителя, + фольга, потолок 200 мм) хочу купить грозу 24 и обложить кирпичом Лоде с толщиной 18, мастера по укладке кирпичом меня отговаривают, сказали у них за год 2 шт боковые стенки треснули?
    может у кого есть такой опыт?
    и как правильно сделать обкладку кирпичом, что-бы сохранить заводскую гарантию? (отступы в 50 мм понятно)
  7. Solovey1983
    Solovey1983
    Solovey1983
    Спасибо за ответ! А печь-сетка с камнями перегревает сильно парную?
  8. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Даже если у Вас печь идеально подойдет по параметрам для парной и парная не буде перегреваться, то с сеткой Вы получите только один режим - суховоздушной сауны. Остальные режимы будет получить либо невозможно, либо крайне сложно - с танцами и бубнами. Обкладка печи позволит регулировать конвекцию и получать любой режим (сауна, РБ, хамам, "пляжный режим").
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если хорошо подберете камни для сетки (можете проконсультироваться например у @magol), то сильного перетопа/пересушения можно избежать. Но обкладка либо облицовка - гораздо лучше.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если позволяют финансы, то возьмите Гефест ПБ04-ЗК.У Гефестов чугун толще и каменки тяжелее.
    Что касается обкладки, то основное правило - это отступы от стенок печи до обкладки. В теме и предыдущей есть большое количество фотопримеров.
  11. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    Для удобства в теме откройте фильтр и поставьте галочку в боксе С ВЛОЖЕНИЯМИ и не придется листать все страницы с фотками, быстрее найдете нужные Вам примеры обкладки кирпичом.
  12. pavlovich207
    pavlovich207
    pavlovich207
    Спасибо огромное за ответы. ПБ 04-ЗК, она и дороже, и визуально топка меньше, по сравнению с 24 грозой. Когда парился в 03 в облицовке из талькохларида, не понравился момент, что очень горячая облицовка. В грозе теплосьемных ребер меньше, может и облицовка так греться не будет, возможно мои выводы ошибочны (.
    а касаемо облицовки кирпичом и гарантии, единственный ньюанс это соблюсти отступ в 5см, или еще что?
  13. SergVin
    SergVin
    SergVin
    В облицовке сделать отверстия снизу для обеспечения конвекции.
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А Вы задумайтесь - почему?
    Ну, я пока топлю печь вообще без какой-либо облицовки, использую как отопительную. Облицовка из талькохлорида не должна нагреваться сильно больше 100С. Кратковременные прикосновения не вызывают ожогов, излучение мягкое и приятное.
    Я когда хожу в баню к соседу (У него ТМФ Гейзер), то при прогретой печи, ноги просто обжигает. пармейстером работать очень тяжело.
    Ошибочны. Облицовка из одного и того же материала будет примерно одинаково прогреваться как на Грозе, так и на Гефесте. Облицовка из кирпича будет разогреваться дольше, в силу массы и толщины кирпича.
    Еще нужно нижнее приточное отверстие для захода воздуха и верхние конвекционные дверки.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот красивый отборный плоский жадеит от Хакасинтерсервис. В магазинах и палатках не найдете. Камень и фасуют колют мне лично под заказ для печей сетка, которые на сегодня, по моему, самые популярные на рынке печей.
