Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Tinick
    Tinick
    Tinick
    @ТехноЛит, Вы в личке указали что детали поставили от разных печей и хотели разобраться в ситуации, попросили оставить контакт, однако потерялись. Не подскажите кто накосячил в поставке? Доработка методом срезания шипа повлияет на гарантию? В чем отличие стенок П и М типа?
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Печи Гефест и Гроза - конвекционного нагрева. Частые ошибки при обмуровке кирпичом - нет свободного прохода воздуха (вход воздуха снизу, с 3-х сторон; проход между кладкой и корпусом печи; выход воздуха сверху). Чаще всего вижу 3-х сторонний экран из кирпича, 4-я сторона это смежная стена, одна прочистная дверка внизу со стороны парной, отступ от печи есть, а вот верх засыпан плотненько камнями. В итоге, так как сам кирпич прогревается медленно, а конвекции почти нет, температура в парной растет крайне медленно, печь начинают топить очень активно, а она изолирована от парной.
    Еще и камни бывают в пазухах засыпаны до кучи.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Ну или следить за режимом, проветривать парную до 50-60С, и накидывать воды для пара заново.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    С Вами не связались, я понял... придется самому.
    Передняя стенка П шире М, и соответственно основание П имеет место для установки более широкой стенки. В вашем случае мешали ограничения.
  5. AVB29
    AVB29
    AVB29
    Ув. Технолит. я по вопросу теплообменника на печь ПБ-03-ЗК хотел бы уточнить. Я видел видео, там показан теплообменник (как мне показалось) оч. маленький. Хотя нагревает по отзывам отлично. В свое время вы писали, что что-то не складывается с производством их - то ли нагрев не очень, то ли еще что-то. Потом у вас кто то спрашивал как самодельный лучше разместить. Вопрос в следующем- именно по размещению- он должен находиться большей частью в районе топки - дымохода. Вероятно это самая нагреваемая часть? Я спрашиваю не теоретически, а практический ваш опыт что показывает?
  6. Sman817
    Sman817
    Sman817
    На ЗК вроде нет ещё ТО.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @ТехноЛит, с Вашего позволения я позволю себе некоторую вольность и обозначу и на этом Уважаемом Форуме "историческую" Вашу фразу - Как представитель завода, мы не рекомендуем установку пушек, перегревателей и прочих устройств для пара. То что сами хотим давно реализовать - как раз конвектор для смежных помещений. А для пара каменки более чем достаточно, если правильно используется печь (например Гроза не рассчитана на массовые парения, на эту же кубатуру есть и более мощные и Гефест и Гром).
    Таким образом, Завод и сам не планирует установку паровых пушек на своих печах! Верно?
    Ну я же должен что-то производить и продавать? А то теперь и Везувий начал штатно ставить на свои печи пушки Магола...:)]:hello: На пенсию не прожить..., да и скучно. :hndshk:
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Опыт показал, что значение имеет плотный контакт ТО с нагреваемым элементом. Для дымоходного титана это неактуально - нагреваемый внутренний контур трубы омывается водой. А если боковой настенный ТО имеет неплотный контакт со стенкой корпуса, нагрев становится крайне неэффективным.
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @magol, у нас как нет рекомендации устанавливать пушки, так и нет запрета - пользователь волен установить любую конструкцию пушки. Когда вопрос про пушку исходит напрямую от клиента - пытаемся разобраться, откуда возникло такое желание) Так как пара с нормально работающего Гефест мало не бывает. Устанавливать самим на наши печи пушки Вашего изобретения не планируем, мы не лезем в чужие огороды) Вот когда начнете делать и продавать печи - подумаем)
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Спасибо на добром слове, но я давно завязал с производством - была механическая мастерская, участок вакуумного напыления и ...термичка. Насчет пара от печи Гефест- его много, но с вашими шишками еще больше. Идея весьма грамотная. Дарю Вам идею - можете патентовать, если заинтересует! - Выплавлять шишки с отверстиями - я буду первым Оптовым покупателем...:hello:
  11. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Подскажите пожалуйста дату выставки печей и каминов в Крокусе.
    И интересует очень, будет ли представлена печь ПБ-03П-ЗК со стенкой с приставным теплообменником
  12. Sman817
    Sman817
    Sman817
    Да и конвекционное отопление смежных комнат затягивается (предложений много),да и охлаждался бы дымоход+кпд
  13. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Даты проведения: 12–15 марта 2020
    Место проведения: МВЦ «Крокус ЭКСПО», павильон 2, залы 7, 8
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Завтра еду на завод ТехноЛит - очно познакомиться, показать лимонки, плоский отборный жадеит для облицовки печей-сетка! Может еще до выставки увижу печи- новинки!
  15. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    Ойейей, какой Вы дилавой:)] потом поделитесь впечатлением.
