Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Хорошо бы узнать их главный секрет - до какой же температуры разогреваются их каменки и шишки?
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Конечно постараемся представить.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Почему же секрет) Как топить, до такой и нагреете. Можно 400 сделать, если легонько сосной топить, можно 600 если дрова сухие.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Секрет потому, что долгожданный ответ. ;) Спасибо за него. :)
    Указанные данные к каким моделям относятся? При каких условиях они достигаются? 600 - это максимум? Видео тестирования имеется?
    Сосны увы нет, акация есть и топливные брикеты разные. Можно ли брикетами Ваши печи топить - полностью и (или) частично? Как это влияет на их долговечность? Если да то какими брикетами лучше/правильнее топить?
    До какой температуры реально разогреть за 2-3-5 часов каменку ПБ-30 Гром, ПБ-02П-ЗК, ПБ-50 Гром акацией и брикетами? Какую из моделей рекомендуете для парной объёмом 36 м3?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну вот я и посетил Московскую производственную базу Гефест. Собирался лет 10, Добрался за 20 минут от своего дома. Производство Гефест реально поразило количеством выпускаемых моделей, а также и идеями по выпуску перспективных моделей, и "реально убил" объем складированного камня. Поразили печи в облицовке из камней экзотической окраски. Я сам умею обрабатывать камень и могу заверить, что детали облицовки толщиной до 60 мм почти идеально подогнаны.
    В результате в голове куча мыслей по созданию приблуд для печей Гефест. Я привез для показа красивый плоский жадеит для укладки открытую каменку печей сетка. Смотрится отлично.
  6. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Atos, независимого тестирования специалистами печей Гефест до сих пор нет.
    Брикеты хуже нагревают каменку, отзывы были в этой теме.
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Atos, 600 и выше наберет любая модель Гефест/ГефестЗК/Гром. Температуру в 400 наберет через 30минут, максимальную возможную температуру через 1.5-2 часа.
    Видео сделаем отдельные по набору температуры, максимально прозрачные.
    Брикеты - так они также сильно отличаются, могут быть сухие плотные из лиственных пород, могут из коры и мусора. В одной бане (коммерц) несколько Гефестов на брикетах, брикетами уже 2 года топят. Топил там сам - горение нормально, как береза, но быстрее угли исчезают.
    В другой бане с Гефест, человек купил попробовать брикеты - по его описанию теплотворность как от соломы - он не смог ни каменку нагреть ни парную, с дровами ни до ни после этого эксперимента у него проблем не было.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @magol, рады знакомству!
    Плоский жадеит очень понравился, уже хочется на Ураган примерить)
  9. vito63
    vito63
    vito63
    600 вряд ли. При комфортной температуре в парилке снизу засыпки будет примерно 450, сверху 250. Всё как у прочих печей. Пока печью греешь камни до 600 - в парилку потом не войдешь. В печи из той же нержавейки камень при одинаковой массе до одинаковых температур нагреется намного быстрей, чем в чугунной, но в чугунной остынет в разы медленней, и в этом основной плюс чугуна.
  10. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Уважаемые форумчане-счастливые владельцы печей Гефест с отопительными щитками, вопрос к вам: насколько эффективен этот щиток обогревает помещение? Сам собираюсь ставить не большой отопительный щиток для печи ПБ 03М, но специалист - печник предлагает сделать щиток с подтопкой а это почти кирпичная печь, (маленькая). А мотивирует, что от только одной печи эфффекта обогрева помещения не будет, т. к., когда перестанешь топить печь, щиток быстро остынет. Т. е. он дольше нагреваться будет. Обогревать хотел бы К. О. площадью 12м2, в основном зимой. Понятно, что основная задача это парение, но интересует стоит ли затрачиваться на отопительный щиток, это несколько дороже, чем трубы, сендвичи проходной узел из нержи. Интересен практический ответ.
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Уважаемый, отучайтесь говорить за всех прочих. Печи могут сильно отличаться друг от друга. Как в лучшую, так и в худшую сторону, могут достигать похожих результатов разными способами. В печах Гефест основной испаритель воды - это сама чугунная каменка. Весят каменки Гефест от 40 кг в самой маленькой печи и до примерно 200 кг в самой большой. Каменка нагревается с пяти сторон непосредственно огнем. Поэтому, если будете хорошо кочегарить нормальным теплотворным топливом, то 500-600 увидите непременно. Чтобы не перетопить помещение такой температурой каменки, нужно использовать либо кирпичную обкладку печи либо облицовку из камня. Они позволят управлять температурой в парилке в широком диапазоне.
    Изучите пжл матчасть по печам Гефест.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У меня на данный момент баня недостроена, Гефест пока работает как отопительная печь. Крыша утеплена 200 мм базальта, стены 160 мм лафет (дерево), дверь я в конце прошлого года поставил. 2 этажа без перегородок и межэтажного перекрытия общим объемом примерно 150м3. Половина щитка будет выходить в КО, половина в парилку (когда появятся перегородки). Фото много раз выкладывал выше.
    Езжу работать каждые выходные. По приезду в субботу температура почти как на улице.
    Максимально приезжал в -15.Первые 4 часа температура в помещении росла достаточно медленно, выросла до примерно +5, тепло понимается вверх, под крышу. Через примерно 4 часа щиток стал тепленьким (по ощущениям руки) температура стала расти намного быстрее, через 6 часов уже примерно +18...+20. Щиток, будучи разогретым градусов до 60 остывает достаточно долго, по приезду на следующий день его температура выше 0, хотя рука тепла уже не чувствует.
    Наверное, можно и быстрее прогревать, но я топлю с прикрытым более чем наполовину шибером. Экономлю дрова, ресурс печи, ресурс дымохода и ресурс щитка.
    Резюмируя, если есть понимание и возможность - делайте, вещь стоящая. Если планируете осенне-зимнюю эксплуатацию. то практически незаменимая (если, конечно, нет постоянного отопления)
  13. Smak123
    Smak123
    Smak123
    Уважаемый @sergio1976, немного не понял Вы написали:
    ,Резюмируя, если есть понимание и возможность - делайте, вещь стоящая. Если планируете осенне-зимнюю эксплуатацию. то практически незаменимая (если, конечно, нет постоянного отопления)"
    Вы имели ввиду щиток или дополнительную подтопку щитка?
    С устройством щитка я уже опрелелился, во многом, благодаря вашим описаниям и фотографиям. Вот только потеплеет, стены и крышу поставим.
  14. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @sergio1976, кирпичная печь очень не любит эксплуатацию из низких температур. На щитке будут трещины. Может уже есть, посмотрите.
  15. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @Smak123, щиток вашу КО 12м2 конечно прогреет, но из минусовых температур часа через 4. Кирпичная печь очень не любит эксплуатацию из низких температур - трещит по швам
