Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @sergio1976, оче5ьиэлегантно человеку отвечать про шибер, а то, что баня сгорит фигня!)
    Я уже вышел из возраста ракушки с закрытыми глазапи!
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Чугун светится после 520С, до красноты нагревали разными пользователями довольно много на камеру.
    Сколько потом держат без топки тоже проверялось. Тесты с такими показателями разрозненные, постараемся свести ряд экспериметнов в один ролик. Снимем сами заново.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    На завод поступает ПЛ-1. Для печей готовим по собственном ТУ, хромистый только в каменке колоснике и отбойниках. Корпусные из более мягкого, так как детали плоскостные, хром не можем добавлять.
  4. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @rus35s, шибер нужен для регулирования горения. Именно в процессе топки. Эффективнее снижать тягу именно шибером, заслонкой также можно, но она перекроет и канал воздуха для верхней камеры.
    На защиту обратите внимание как Вам пишут, моно-труба у незакрытого дерева...
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Будет достойным продолжением Ваших обзорных роликов :super:
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Могу подтвердить - чугун Гостированный! - :super:
    ГОСТ 805-95 Чугун передельный
    3.1 В зависимости от массовой доли кремния и назначения изготовляют:
    - передельный чугун для сталеплавильного производства марок П1, П2;
    - передельный чугун для литейного производства марок ПЛ1, ПЛ2;
    - передельный фосфористый чугун марок ПФ1, ПФ2, ПФ3;
    - передельный высококачественный чугун марок ПВК1, ПВК2, ПВК3.
    Вариант облицовки печей - сетка!
    Фото 1 - печь Миронов за 2 лимона,
    фото 2 - эскиз- макет внутренней облицовки печи-сетка...
  7. rus35s
    rus35s
    rus35s
    Спасибо за комментарии. Трубу от стены будет отделять миниритовый лист.
  8. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Можно ли кирпичный саркофаг печи ставить в плотную к газобетонной стене? Ради экономии пространства. Стена между мойкой и парилкой
  9. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Можно ли кирпичный саркофаг ложить в плотную к газобетону без зазора. Для экономии пространства. Стена между мойкой и парной
  10. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Саркофаг вы можете ставить без зазора, главное чтобы внутри саркофага печь стояла с необходимыми отступами и были предусмотрены дверки для вентиляции.
  11. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Пишут отступ от стенок 5см. Но ширина печи по стенкам меньше ширины нижней плиты. Отступ считать от нижней плиты или все таки от стенок
  12. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
  13. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Не нашёл информацию, каково мин. Расстояние от боковой стенки Гром 30 в облицовке Президент до стены из бруса?
  14. Doctor_Man
    Doctor_Man
    Doctor_Man
    Раньше была инфа от Технолита- 20 см.
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
