Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Размеры отводов можете посмотреть например на сайте дымоходов Крафт. Если будете покупать дымоход другого производителя, то размеры могут отличаться.
  2. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Ок. Посмотрю. Скллько смотрел на сайтах указывают только градусы и толщину стенки
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @поканепостроил, какой марки дымоход будет? Чтобы понять какие соединения и размер отвода.
    По ТО добавим, спасибо за замечание.
  4. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Я думал про феррум. Но если у вас свое не дороже чем у них, так лучше у вас все одним грузом отправить. Все равно теплообменник у вас буду заказывать.
  5. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    На эскизах указывал. Пропишу еще раз для расчета. У меня 03пбзк панорама
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @поканепостроил, после отводов примерно 390мм остаётся. Нужно еще перейти на утепленную трубу, а после перекрытия опорную площадку чтобы отводы разгрузить.
    Размеры отводов на эскизе - от монотруб ТиС
  7. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Спсибо. Значит встает. Получается еще переход на сендвич надо добавить. Т. О. у вас заказывать, все остальное у тис?
  8. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    У кого нибудь есть опыт монтажа опорной площадки. Пока не пойму как. Если операть на балки потолка, так там ппу будет. Ппу должно быть выше пола мансарды на 70мм. Или можно на ппу опереть? Может есть совмещенный узел типа опора-ппу?
  9. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    Подскажите пожалуйста что это такое за выщербина металла в печи
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Меняйте по гарантии - это Углерод поработал...
  11. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    Добрый день
    Это на завод надо писать или где покупал в Москве?
  12. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    А скажите пожалуйста, в сколько по времени эксплуатировали печь? И как часто?
  13. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    Раз пять десять топил, баню всё достраиваю как год уже
  14. HappySanych
    HappySanych
    HappySanych
    Камрады, здравствуйте! Прошу совета по фундаменту к печи, голову сломал как лучше... Дано: баня из сруба, фундамент бетонная свая 200*200, забитая мини-копром. Подкладной брус на уровне около 60 см от земли. Размер парной в осях 2,2 на 2,5. Сваи под перерубными углами парной.
    Планирую установку Гефеста 4, Президент, в облицовке печи и стартовой трубы, сендвич метров 8. Что проще/лучше/допустимее для фундамента под печь: все таки выкопать, забутовать и залить фундамент, на него кирпичную кладку и печь, или закрепить анкерами на противоположные сваи 100 уголок полкой кверху, на него пару двутавров, сверху лист 5 ку, обварить, и на листе делать кладку и потом ставить печь. Не хочу возиться с рытьем ямы и бетоном.
    Фото с обратной стороны, с комнаты отдыха, просто для понимания.
  15. Smak123
    Smak123
    Smak123
    С праздником мужчины!
