Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. galinka1972
    galinka1972
    galinka1972
    МО Воскресенск
    :ogo: так мало топили, и уже в таком состоянии каменка. А что говорят производители, это брак или неправильная эксплуатация, или ещё что. Так поставишь печь в саркофаг кирпичный, и что же потом делать если такое произойдет:faq:
  2. mfsensys
    mfsensys
    mfsensys
    @Antonim78, состояние печи, как будто ей лет 10 пользовались) Я уже здесь на форуме поднимал вопрос, что каменка после 20 использований вся в ржавчине под камнями.
  3. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Присоединяюсь к вопросу. Печь ПБ-04ЗК + шиберный модуль 500 мм + теплообменник 8 литров. Дальше планировал переходник на сендвич, ППУ, местре-флэш...стандартный набор. То есть дымоход предполагается прямой. В разделе по дымоходам мне рекомендовали поставить опорную площадку. Но пока где - также непонятно. Перекрытие - балки 5х200. Получается, что выше них надо ставить? Также в одной из тем была озвучена проблема подъема дымохода на вертикальной оси из за нагрева печи. Есть такой эффект у Гефестов? И еще вопрос к ТехноЛиту - в инструкции не указано, но если есть информация о температуре исходящих газов из печи. Нужно для подбора материала дымохода. Заранее благодарен за ответы на вопросы.
  4. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    С этим, я на воду думаю, может примеси какие
  5. Doctor_Man
    Doctor_Man
    Doctor_Man
    Уважаемый ТехноЛит! Стесняюсь спросить... а руководство компании уже определилось какая будет скидка для покупателей на выставке?
  6. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Похоже на спай. Обратится лучше сразу на завод, написал в личку.
  7. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Размер скидки будет определен и озвучен за 1 неделю до выставки.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Как Вам удобнее, ТиС в наличии на складе держим.
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Если ставить над балками, то можно приварить к пластине опорной площадки "ножки" из уголка, как табуретка получится.
  10. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @HappySanych, лучше печь ставить на отдельный фундамент. Я бы так сделал.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Подъём дымохода из-за его нагрева. Сама по себе печь практически не меняет геометрии при нагреве - у чугуна крайне малый КТП.
    Температура газов от 300С в режиме тления, до 700С при нерегулируемой сильной тяге с загруженной топкой дровами.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Довольно часто перебираю каменки наших печей, как раз при активном пользовании на дне каменки ржавчины нет, там песок от камней. Чугун как правило покрыт известковым налётом (накипь).
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    В данном случае похоже на брак - наплыв металла.
    С кирпичом нужно быть аккуратнее, в отличие от облицовки разобрать и собрать крайне трудоемко. Но печи очень надежные, шанс что придется разбирать кирпич ничтожен.
  14. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    Спасибо претензию отправил
  15. Serg_Pol
    Serg_Pol
    Serg_Pol
    Всех приветствую!
    Затеваю строительство бани, создал тему https://www.forumhouse.ru/threads/497304/#post-25710144
    Вопрос к ТехноЛиту, по подбору печки
    Вводные данные: баня каркас, утепление 150 мм, теплые полы, плитка, круглогодичное использование, подогрев воды - электро, до 6 чел. Парная 14 м3, моечная 13 м3, КО - примерно 40 м3. Полами полностью врятли прогреет, только поддержание плюсовой температуры.
    Печь в обкладке из кирпича, конвекционные окна на 4 стороны: в ПО, МО, КО. Ну и думаю кирпичный дымоход до крыши с конвекционными окнами в КО.
    Наброски в созданной теме.
    Теперь вопросы по печкам:
    1) при полном кирпичном саркофаге, нужно ли на каменку дополнительно докупать короб, либо оно и в кирпиче будет работать?
    2) по моделям, под мои условия смотрю варианты: ПБ-02М или ПБ-03М-ЗК, цена не значительно отличается, 02 - на 40 кг тяжелее, а вот масса каменки у какой больше?
