Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я пока могу только предполагать. Жду отзыва от последнего покупателя - взял 26 лимонок. До этого он на печь сетку утановил пушку Герра. Суть лимонок - придаем им специальную форму, получаем максимально возможную контактную поверхность лимонки с дном, либо стенками каменки. Несквозные отверстия работают мини-паровыми пушками. Предполагаю, что печь может работать в режиме Хамам. По Куткину - варим лимонки, причем они же лежа эффективно работают при слое воды в каменке всего в 30-40 мм. Конечно же, чугунные лимонки весьма интенсивно ржавеют. Но, сверху мы их плотно засыпаем слоем колотого плоского мелкого мини жадеита, который применяется для засыпки скважин и колодцев в качестве фильтра. Выше засыпаем смесью плоского, среднего и средне-мелкого жадеита. Ну и конечно же я уверен, что появится хотя бы примитивная пушка...
    Зы. Хулигантского вида воронки... Мне реально интересна печь...:hello:
  2. Antonim78
    Antonim78
    Antonim78
    Добрый вечер
    Удивился оперативности Гефеста
    Позвонили, спросили адрес обещали выслать каменку до меня
    По печи работает отлично добился параметров 60 на 60, пар действительно хороший, совершенно нет сравнения с просто железными печами
    Пришлось правда сделать вентиляцию, под полами в парной
    Но это не пересушивает ПО
    Жалко что форум нашёл поздно, уберегло бы от многих ошибок
    Я думаю, если есть возможность, на сайте сразу Вам сделать ссылку на форум
    И там же указать что надо брать с запасом, исход из площади ПО
    Лёгкого пара
  3. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Лаги почаще и ничего городить не нужно, смотрите только чтоб брус обвязочный правильно опирался на сваю. Кировские Вам собирали баньку?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Какая разница- Архангельские, Таджики, Кировские, Вологодские - один фиг = тупые без Хорошего Прораба! Ума -ноль! Ищите Прораба! :super::hello:
  5. Izya285
    Izya285
    Izya285
    Почерк просто похожий ;)
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Просто производители Обязаны крупно прописывать свои рекомендации п фундаменту, установочным размерам и, главное приводить реальные табличные данные замеров скорости прогрева парной в зависимости от объема парной, количества дров, а лучше "прессованные поленья"-эталонные. Идеально - если это будут результаты от Руспара - Марата...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Паровая пушка для печи Гефест
    Все-таки интересное это занятие - из хорошей печи делать Отличную. Причем в модернизации печи нет ничего сложного. Пока только видео от нашего форумчанина Дмитрия Резвина - это испытания пушки Афродита 2 в печи Redmis, Забивать тему "чепухой" не буду, появятся вопросы - готов ответить. В основе, вернее внутри пушки заложены чугунные лимонки-"дочки" шишек Гефеста.
  8. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Grekoff1977, а 04-ЗК Ураган не рассматривали? Мне кажется оптимальной, и по запасу пара и по нагреву. Так по Вашему выбору 04П Ураган будет помедленнее выводить на режим чем Гроза24Ураган, при этом по экономнее в дровах.
  9. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Хороший выбор, оптимален, кмк. Цены если через нашего дилера - как в Москве с учетом курса.
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Рустэм, это всё же пушка для Редмис и других ферингоподобных печей) Для Гефестов это побаловаться устройство, согласитесь)
    з. ы. колотый жадеит радует глаз -Ураган ну совсем красавцем вышел:super:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну к 3-4 печам Гефест за прошедший месяц я продал комплекты жадеита, на обкладку сеток изнутри в основном пошел плоский отборный камень. Научил, как усилить цвет камня снаружи, но...фото результата, как всегда мне не прислали.
    А в приглагаемом видео - Сделайте погромче - добавим звук и станут слышны "легкие раскаты грома", это подпрыгивают в экстазе чугунные лимонки в кроватке из нержи. Советуют срочно патентовать вслед за "звуками вьюги" "раскаты грома". Пушка требует ровной поверхности топки и каменки - горизонтальной, либо боковой наклонной! Размеры "Гробика для чугунных лимонок" будут различными для разных печей. Пушка легко превращается в новомодный парогенератор с непрерывным паром. Ну а дальшем крепим на выходе приблуду с двумя гофрами на тройник. Куда надо, туда и пар пойдет. При второй подаче воды в пушке еще была вода - Афродита находилась на второй стадии своей работы - "непрерывная парогенерация" и отвлекаться не собиралась на новенького. Также работают ПИФ и ППШ.
  12. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    Читал изучал 04-ЗК Ураган, но цена не бюджет. Очень хочется печь от Технолита.
    Мне Визувий Ураган 22 в сетке предлагают. Ценник гуманный, отзывы не плохие, но хочу Гефест (Грозу) в версии Ураган.
  13. Doctor_Man
    Doctor_Man
    Doctor_Man
    Здравствуйте! Уважаемый ТехноЛит подскажите пожалуйста при покупке комплекта ПБ 03-ЗК в облицовке Президент Змеевик, удлинитель портала идет в комплекте? Если да, то какой 100 или 150? Спасибо.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Grekoff1977, тогда Ваш выбор Гроза24!
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Здравствуйте! В комплекте идёт удлинитель 150 для сборки топки. Дополнительного в комплекте с облицовкой нет. После сборки с облицовкой до портала остается 12см, дополнительные удлинители на 100 и 150 (фактическое удлинение 140мм) предлагается приобрести дополнительно при необходимости.
