Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Подскажите какого размера делать фундамент под ПБ-03 для обкладки кирпичём?
  2. Doctor_Man
    Doctor_Man
    Doctor_Man
    Поздравляю! Это очень круто! Печь и облицовка просто огонь!
  3. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    6126 человек хотят Гром 30 выиграть, всем удачи:)
  4. Serg_Pol
    Serg_Pol
    Serg_Pol
    @Aswed, примерно 800х800 под саму печку, если портал кирпичный - 800х900.
    Если хочется прямо "в размер" обклада - разложи 3х3 кирпича. Кстати, картинка в инструкции есть, лист 9.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Остальные 6000000 просто не знают о Халяве! :)]:pioner:
  6. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Мои поздравления!
  7. Palach45
    Palach45
    Palach45
    Цены на ряд моделей печи на сайте производителя снизились, это временно пока выставка или нет?
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Поздравляю. уверен. что будете рады
    Два кирпича от уровня чистового пола. Чтобы было лучше видно пламя в топке.
  9. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    @Serg_Pol спасибо.
    У меня пока нет печки. Жду на следующей неделе.
    А в инструкции с сайта подобной картинки нет.
    А огнеупорный кирпич для обкладки по размеру такой же как обычный? Что то я смотрю у себя, и он вроде как меньше
  10. Serg_Pol
    Serg_Pol
    Serg_Pol
    А зачем огнеупорный? Обычным печным полнотелым обкладывают.
  11. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
  12. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Злыдни, девушку на лавку загнали:) победительнице искренние поздравления.
  13. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    image.jpg Александр (Технолит) подскажите, взял у Вас на стенде брошюру - Каталог 2020, на стр. 9 в таблице Технические характеристики для ПБ-30Гром указано рекомендованное количество шишек 0 шт. Так ли это и каким образом, если не так уложить в каменке комплект из 12 шишек?
    Ваши специалисты были достаточно убедительны, предлагая приобрести 8+4 шт. и рекомендовали эти самые шишки подвесить между шипами и разложить по периметру.
  14. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Ааааа. Понял. Спасибо. Буду искать значит такой.
    А у него размер как у обычного кирпича или отличается?
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Разный бывает. Большинство стандартного размера, есть закругленные, есть половинчатые. В любую профконтору по кирпичу позвоните и спросите полнотелый печной кирпич маркой от М200 и выше.
