Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    :)] девушке удобнее снимать оттуда было)
    С семьёй победительницы договорились попариться по завершению вместе, надеюсь поедем в Пензу!
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    В таблице абсолютно верная информация, шишкам в каменке Гром30 делать почти нечего, там очень плотное расположение шипов. Крупные камни сверху шипов, между ними колотый плоский камень.
  3. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Понял, спасибо. Попрошу вернуть деньги за шишки:)
  4. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Вопрос закрыл, предложили шлифованый жадеит (чтобы вода лучше скатывалась:)), мелкий между стержнями в каменке, а крупный сверху.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Зачем в печи для Русской бани шлифованный камень для...саунной печи? Нужен колотый плоский камень, как советует @ТехноЛит,
  6. AVB29
    AVB29
    AVB29
    9B1321D4-1206-4F5C-8A1D-C3B0813BD712.jpeg 2F3BB76E-E9CD-42AE-9D1C-2B8C26071BE1.jpeg Пришёл теплообменник с боковой стенкой на печь ПБ-03- ЗК. Фото как сделано и какая стенка была раньше прилагаю. Обошлось удовольствие почти в 10 тысяч. 6B34541D-029B-4BA1-86A2-AFC830CC9D77.jpeg
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Отлично! Если бы у меня уже не был куплен и смонтирован натрубный теплообменник, а уже после его высоты труба не заходила бы в щиток, я наверное тоже сильно бы задумывался о таком теплообменнике. Хотя, может все-таки рискну позже переделать на такую систему. так как при таком монтаже бак можно будет повесить гораздо ниже
  8. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Затем, что так вода быстрее до чугуна скатится и взорвется с фирменным Гефестовским звуком, не так ли? Чем колотый лучше шлифованного?
    Это сказал Технолит. Почем у Вас колотый жадеит, сколько его в каменку Грома 30 умещается?
  9. AlexA_
    AlexA_
    AlexA_
    Доброго времени! В теме была информация о попытке обклада печи кирпичем с крепежем по принципу каменной, с закладками. Реализовалась идея?
  10. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Колотый плоский я порекомендовал между шипами каменки для Гром30. Ну он более чем отлично подходит в сетку Ураган.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Именно так и будет... Сначала вода от шариков отскочит, а затем и пар проскочит между ними не задерживаясь! Вопрос - зачем покупали жадеит? Простая аналогия - абразивная бумага - Нулевка и "Сороковка"-грубая. Опилки получим только на грубой!
    Дайте ссылку на рекомендуемый объем камня? Я не нашел!
    От себя. Повторюсь, что при посещений завода выставочные образцы печей произвели самое благоприятное впечатление качеством и техническими решениями. Жаль на выставку не решился ехать...вирус... Нас Россиян и Вьетнам не пустил к себе! У меня сейчас 5 видов жадеита. И решил создать сводную таблицу рекомендованных Мною наборов камней под конкретные модели печей разных производителей!
    Есть жадеит - только напрямую с Хакасии с двух заводов в мешках по 10 кг - колотый средний по 11-16 см, средне-мелкий 7-11 см, красивый мелкий мини плоский по 4-7 см, отборный плоский толщиной 2-4 см по 10-18 см, красивый мелкий шлифованный! Короче, выбор широкий.
    Колотый камень "имеет шершавую поверхность". При поддаче на камни первый пар сразу получим с разогретых до 400 гр. и более камней, но основная масса воды будет распыляться этим паром и равномерной "тучей" опустится на слой шишек и шипов. Образовавшийся пар при выходе из каменки, проходя через слой камней, интенсивно перегревается на их "шершавой" разветвленной полерхности. Получаем легкий перегретый пар...:super::hello:
  12. sanek 145
    sanek 145
    sanek 145
    Уважаемые, помогите с выбором ПБ-03-ПС-ЗК или ПБ-02-С. Баня: сруб чистый размер 4.5х2.5х2.1 КО 2метра ПО+МО 2.5.
  13. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Александр, как с вами связаться?
    Задолбало общаться с непрофессионалами. Отменять заказ шлифованного жадеита?
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Напишите размеры помещений, утепление. Зимняя эксплуатация с выводом из минусов? Наличие дополнительного отопления.
  15. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @igor-kov2006, у Вас "лишние" только шишки. А по камню есть плоский для укладки или между шипами, или сверху для более плотной закладки каменки, и есть крупный галтованый для основной массы заклада.
