Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Москва в стопе! Банки, склады.
    Это отлично! Жадеит для Вас заказан и оплачен. Есть пока еще 600 кг отборного плоского. Только придется мне самому за ворота вывезти камнень - карантин!
    В свете нового курса бакса - печи - сетка будут особенно пользоваться спросом. :)]:hello:
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Производство в соответствии с законом. Так что новые заказы на производство поступят после 5.04. С 6.04 сможем оценить точный срок отгрузки.
  3. Artober79
    Artober79
    Artober79
    Здравствуйте а про печь авангард есть информация по массовому выполнению. Хочу такую. Интересует облицовка. Как будет вид и цена?
  4. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    В свете сегодняшнего выступления президента, когда ожидать доставку 100% предоплаченного на выставке заказа?
  5. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Фух. Полностью прочел обе ветки!
  6. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Всем доброго дня и здоровья! Сделал под печь пьедестал с воздуховодами. Встал вопрос, чем облицевать? Насколько сильно нагревается дно печи ПБ 04 -ЗК? Есть мрамор (старый, в гараже от прежнего владельца остался), обычная глазурированная кафельная плитка и керамогранит где то был. Лист нержавейки не рассматриваю, так как потом еще кирпичный обклад на ребро будет ставиться. Поделитесь опытом, пожалуйста!
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Дно разогревается точно не меньше 100 градусов. Но очень большого жара там нет. Я бы облицевал тем же, чем будет пол в парилке, при условии что пол заливной. У меня печь стоит непосредственно на бетонном фундаменте.
  8. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Да как бы там не все 250-300 были. Высота ножки печки -6 см. Стяжка пола будет еще заливаться (теплые водяные полы), потом будет керамогранит. Внутри обклада все равно не видно, что там за покрытие. Поэтому на первом месте практичность, а не эстетика. Просто заштукатурить тоже думал, но неохота иметь пыльную поверхность, хоть и закрытую.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @smart72, Последние дни печь не топлю, тепло достаточно. Но насколько помню нет там 250-300 даже близко. Там же получается колосники от дна на расстоянии примерно 10 см, так сильно уже не прогревается. Если буду топить - потрогаю.
  10. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    @smart72,
    Приветствую! Не могли бы вы выложить фото вашего пьедистала с воздуховодами как вы их вывели куда какой материал есть ли задвижки в общем все подробно. Скоро самому предстоит делать пьедистал, вот хочу перинять ваш опыт) Заранее спасибо.
  11. alexlegnin
    alexlegnin
    alexlegnin
    Бердск
    Идеально было бы термометром замерить.
  12. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Было бы супер! Буду благодарен за замер!
  13. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    6 см - ножки, 10 см - зольник. Но на дно падают угли, да и за 4 часа топки печь прогреется вся, детали, пусть и через герметик, все равно имеют большую площадь контакта. С 300 градусами я, наверное, погорячился, а вот 200, думаю будет точно. Но меня больше интересует отделочный материал, так как пьедестал будет холодный (за счет двух воздуховодов), а печь - горячая. Вот и выбираю, что не поколется при зимней топке из за разницы температур.
  14. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Если меня модераторы не заблочат). Фото не очень, да и пьедестал еще в работе. Мысль о двух независимых воздуховодах подчерпнул здесь же, на форуме. Один - под "морду" печи, для обеспечения подачи свежего воздуха в топку печи, второй- под "тушку" печи, для свежего дыхания в парной. Один пока закончил, второй в процессе, так как нужно материал докупать, а магазины строительные закрыты. Фото прикладываю, что будет непонятно, спрашивайте. Посмотреть вложение 7091367
  15. jim1970
    jim1970
    jim1970
    Минск
    Вопрос к ТехноЛиту: планируете ли вы выпуск печи Авангард с закрытой каменкой с верхней дверцей в облицовке (типа Президент)? Будет ли версия Авангарда, пригодная для коммерческой эксплуатации?
