Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Всем доброго дня!
    Производство заработало, транспортные компании работают!
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Еще раз про проставку: её прямое назначение - использование в комплектациях "Ураган", печь с чугунным коробом с высокой сеткой. Дверца приподнимается с помощью проставки, чтобы было место для камней сверху короба в 1 ряд.
    Если дверца используется вместе с облицовкой или обмуровкой из кирпича - проставка не нужна, между коробом и дверцей должно остаться расстояние для выхода горячего воздуха. Тогда дверцей можно регулировать конвективный нагрев парной.
    И есть одно не совсем штатное применение: когда печь, короб, обмуровывается кирпичом, и для конвекции ставятся дверцы по бокам кирпичной кладки или сверху (снизу соответственно отверстия или тоже дверцы). А дверцу человек имеет желание соединить с коробом, тогда она становится только дверкой для поддачи в каменку.
    Резюмируя: проставка идёт в комплектах "Ураган", там она нужна. Её можно докупить отдельно, если того требует способ построения вашей печи. Наличие кирпичной облицовки не требует обязательного использования проставки.
  3. Olaf1
    Olaf1
    Olaf1
    Это хорошо, что производство заработало. Ждем
  4. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    У меня как раз и будет не совсем штатное применение - в обкладе кирпичем будут дверцы. Когда всю печь собрал, то понял, что проставка будет еще одну роль играть - направлять пар куда мне надо - вверх и вбок.
  5. sk2319
    sk2319
    sk2319
    Добрый день. Планирую приобрести чугунный шиберный модуль 130/1000 к печи ПБ-03, подскажите, как правильно организовать переход с этого модуля на сендвич-дымоход. Возможно два варианта: адаптер стартовый 130х200 по дыму, и старт сэндвич 115х200 по конденсату. Чугунный стартовый дымоход собирается по дыму, но я думаю, правильнее будет перейти по конденсату? Заужения дымохода в этом случае не происходит, т. к. внутренний диаметр чугунного модуля 115мм, правильно?
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Сендвичи собирайте по конденсату.
    Что касается соединения нержавейки и чугуна, то совсем правильно найти либо заказать переходник (адаптер котла) 115папа/130 мама, а после него уже старт-сендвич, тогда все соединения получатся по конденсату. По факту, такого переходника на складах скорее всего не окажется и его придется ждать. Но большинство производителей делают на заказ, стоит недорого.
    Я нержавеющую трубу одел на чугунную по дыму на герметик. Ни разу конденсата не видел, да и не бывает его обычно на БАННЫХ печах, тк температура отходящих газов как правило высокая.
  7. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Кстати, Гефестовский теплообменник садится на чугунный шиберный модуль тоже по дыму. Не знаю, справедливо ли это для других серий, но на 115 диаметре ПБ-04 точно. 20200404_124247.jpg
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    На ПБ03 точно также. Чтобы избежать сборки по дыму, нужно приобрести адаптер котла, тогда все соединения будут по конденсату. Хотя я на своей печи и дымоходе ни разу конденсата не видел, хотя топлю преимущественно в режиме тления.
    У банных печей температура отходящих газов значительно выше, чем у котлов.
    ЗЫ @Технолит, вам неплохо бы держать на складе адаптеры котлов под частопокупаемые диаметры. Деталька копеечная, заказывать ее самостоятельно долго и геморно.
  9. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Адаптер котла идет в комплекте и он монтируется по конденсату. Шиберные модули, это по сути удлиненные адаптеры. А вот на них уже идет подсоединение по дыму и как Вы написали ранее, без переходника по конденсату не собрать. Поэтому я тоже решил не заморачиваться, теплообменник и переход на сендвич будет по дыму, дальше - по конденсату. Наличие конденсата (а он все равно немного будет при растопке, пока дымоход не прогреется), можно компенсировать герметиком и выбором качественной стали. Например, Гефестовский теплообменник идет из 304 стали, являющейся кислотостойкой. Ну и дымоход планировать не хуже. Я думаю первые метра 3 после теплообменника взять 310 сталь.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Это называется стартовый дымоход. Адаптер котла это не то, загуглите.
    Если позволяют деньги, то дымоход из 310 стали с каолиновой набивкой и спать спокойно. Если топить более менее адекватно, то 316 сталь 1 мм с базальтом - хватит за глаза.
    Многие вообще ставят 430 сталь 0,8мм - тоже рабочий вариант, но печь должен топить человек четко понимающий допустимые нагрузки на эту сталь.
  11. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Каюсь, действительно, адаптер котла - это другое. Правда Гугл под этим понимает как переходники с моно на сендвич, так и просто соединительные элементы. Видимо, как производитель на сайте обзовет свое изделие, так оно поисковиком и индексируется. Со сталями дымоходов понятно, каждый выбирает по кошельку и своей уверенности. Я в этом плане - параноик, вид горящей бани из за дымохода впечатлил навсегда.
  12. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Добрый день. Приобрёл Гроза 24М. Боковые стенки изогнуты как сыр. Есть ли у Технолита производственные нормы допуска? И какую величину прогиба считать браком?
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вы это смотрите на сайтах производителей, а не продавцов.
    Пример
    Хотя в нашем случае правильнее говорить про переходник папа/мама с 115 на 130 мм, тк в нашем случае из-за толстой чугунной стенки дымохода между папой и мамой значительная разница в диаметрах
    Я тоже параноик на тему пожара. Со всей ответственностью заявляю. что пожаробезопасность зависит больше не от дымохода а от отступов до сгораемых конструкций и их защиты, от проходок стен, межэтажных перекрытий и кровель. Ну и естественно от здравого ума того, кто эксплуатирует печь.
    Серьезных, бросающихся в глаза изгибов быть не должно. Делайте фото и отправляйте по электронной почте на завод.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Так а для всех дымоходов что держим на складе, есть переходники для всех наших печей. Это или старт-переход моно-термо сразу садится на чугунную трубу по дыму, или через адаптер котла.
    Имеете ввиду, адаптеры "папа-мама", для сборки по конденсату?
  15. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Серьёзных, это каких ? В этом и вопрос. Здесь вроде есть представитель Технолит. Хотелось бы узнать у него. Мне в глаза бросилось.
    Просто показать, наверника скажут в норме. А какова эта норма? Если это производство, то норма выражается цифрой.
    Да, и для того, чтоб сфотать мне 150 кирпичей в сторонку отодвинуть придётся. (складировал до следующего лета)
