Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. MihVik
    MihVik
    MihVik
    Кстати, стоят штампы ОТК2. Если не для красоты, то критерии технического контроля должны быть.
  2. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    При сборке одна из боковых стенок тоже имела небольшую вогнутость, но при все детали в свои посадочные места сели отлично. Если надо, в выходные сфотографирую, оцените степень кривизны на своей детали.
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Да, их имею в виду. Можно, конечно обойтись и без них, как я :) С ними правильнее. Вероятность увидеть текущий из стыка по дыму конденсат (которая и так близка к нулю) становится нулевой.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    В любом случае, чтобы предъявить претензию, нужно как минимум сделать фото или выслать деталь на дефектовку. Гарантия на печи 5 лет, так что по любому должны успеть.
  5. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    Всем привет! Вот провел опыты с установкой листов минерита между печью и облицовкой для уменьшения нагрева облицовки. Могу сказать следующее: все работает! Но парится невозможно! Запах такой, что больше 5-10 секунд находиться в парной невозможно! Очень режет глаза и першит в горле! В общем не рекомендую повторят! Думаю опасно для здоровья!
    Следующий шаг. Попробовал установить между печью и облицовкой термозащитный мат superwool. 10 мм. Маловато! Облицовка все равно нагревается сильно, но все таки намного лучше, чем без этой прокладке. Следующим опытом буду пробовать такой же мат, но 25 мм. Попробую, отпишусь.
  6. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    А для чего все это? Минерит не горит, но тепло передаёт. Базальтовой ватой забейте зазор между печкой и облицовкой:) Шутка. Температуру измеряли на поверхности облицовки?
  7. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Здравствуйте. Помогите разобраться, пожалуйста! Печь ПБ04М хочу обложить кирпичом. От чего мерить зазор? От стенки, от верхних габаритов (каменки) или от конвекционных рёбер? У меня получается две раскладки (см. прикрепленное фото) В одном варианте зазор около 40 мм от боковой стенки, 30 мм от внешних габаритов каменки, от рёбер - 22 мм. В другом варианте - 105мм от стенки, 95мм от внешних габаритов каменки и 85 мм от конвекционных ребер. Как поступить?
    Заранее благодарен.
  8. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    Температуру на замерял, но рукой дотронуться не могу! А все для того, чтобы не перегревать и не пересушивать парную. Ошибся с мощностью печи, взял "Грозу-24", хотя хватило бы "Грозы-18"! (
    Хотя, за чем это все, у меня тоже описано! Жаль, что только даете советы, но вопросы не читаете!
  9. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Дров меньше подкидывайте и дверцу для пара прикрывайте, и будет Вам счастье. А температуру все-таки измерьте, дабы ерунду всякую не городить:)
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Mytchel, попробуйте купить притопочный лист из нержи - для начала один. И оцените эффект. Дешевый вариант - лист фольги! Сработает точно! :um::hello:
  11. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    М-да. Купил с дуру. Повёлся на характеристики. У меня парная 11мкуб. Газосиликат 5х6, термос, тёплые полы ит. д... Понравился Гефест. Почитал характеристики, выбрал печь на 15 мкуб. Купил. Как оказалось, зря. Ни короба-парогенератора, ни облицовки закрытой к ней не найти. Берите ПБ-04ЗК. (18 мкуб), к ней всё есть ! А ПБ 04 - это. Нууу... это наша "младшая модель"...
    Так сразу бы сообщили - не берите ПБ04 - это недопечь. Я бы не брал
  12. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    Подскажите пожалуйста, какая у Вас печь "Гефест", какая облицовка, кубатура парной, как топите и какой температурный и влажностной режим в парной?
  13. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    Спасибо за совет! Но честно говоря не понял!?(Это шутка или? Зачем лист нержи?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Лист нержи, либо алюминиевой фольги прекрасно отражают ИК! Я почти перестал шутить - живу взаперти 3 недели.
  15. Mytchel
    Mytchel
    Mytchel
    А зачем мне отражать ИК? У меня печь в облицовке. Она мне просто перегревает парную, облицовка сильно нагревается, вот я и экспериментирую с прокладками между печью и облицовкой.
