Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Кто нибудь знает приличный интернет магазин, заказать по разумным ценам сендвич дымоходы. ТиС успел мне теплообменник гефестовский отправить и закрылись до мая. Ладно не успел счет оплатить.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Дно сделано в виде плиты с конвекционными отверстиями. Главное, чтобы облицовка была не меньше нижней плиты. Оптимально 50 от СТЕНОК.
    Ну так, похоже что Вы не спросили сразу и не изъявили желания купить ни облицовку ни паронакопитель.
    А виноват как всегда продавец/производитель? За Вас должны были подумать ВСЕ, кроме Вас?
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Попробуйте обратиться к @Алексей Телегин, должен помочь с печами/дымоходами. Магазин проверенный.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Тепло передается в том числе и посредством ИК-излучения. Изолятора лучше силиката кальция (бывает под торговой маркой Суперизол и под другими) я в руках не держал. Себе покупал по цене примерно 4000 за лист 120*120см
  5. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Гром 30, Президент серпентинит, баня - сухой профилированный брус Ш190хВ140мм, ПО - 18куб.м, ещё не получил, посему про температурные режимы не расскажу, но ожидаю классический режим
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На Белые столбы! Гарантирую!
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я дал проверенный совет. Теперь полчаса должен лекцию писать..:um::faq: Ищите ее на форуме. Там же и фото с экспериментами.
  8. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Я так и предполагал. Единственное, что меня гложет, не будет ли "слишком жакро" стенкам печи? Повести их не дорлжно, по идее, толщина самой стенки очень приличная, плюс ребра жесткости, плюс конвекционные
    Да виноват сам, понимаю... Просто не каждый день покупаю печь для бани и не выписываю журнал "Юный печник".) Поверхностно подошёл к вопросу. Но, всё же маленький упрёк производителю выскажу. У большинства смертных парная в пределах 10 мкуб. И печь на 15 мкуб - это одна из самых востребованных позиций. А она из всей линейки - самая обделённая аксессуарами. Печи хорошие, добротные, лучше Гефеста-Технолит, думаю, на рынке чугунных печей сегодня нет производителя. И мне моя нравится очень. Маленькая, аккуратная, добротная
  9. 07081962GEV
    07081962GEV
    07081962GEV
    У меня ПО 2.20 на 2.20 и высота 2.10 = 10 куб. Печ стоит Гефест ПБ-03П-ЗК в обкладе из талька хлорида на 28 м3. Топлю печь 1ч.30мин. иду парится при температуре 50 и влажности 50. Хватает парится 4 человекам на 3 часа. 35.jpg 43.jpg 45.jpg
  10. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Красиво и хорошо. Вопрос один - а для чего брать печь на 28мкуб, если парилка 10 мкуб? Быстрее прогревается?
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Это официальные требования завода, насколько помню, это прописано и в инструкции. Чтобы стенкам не было "жарко", на них сделаны конвекционные ребра, для съема тепла.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Отлично :super: С душой и пониманием построили. Хочу примерно так же, двигаюсь в Вашем направлении.
    Вижу теплообменник, но не вишу от него труб. Оптический обман или еще ен подключен?
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    "Кубатурность" печи это широкое и относительное понятие. Если баня ОТЛИЧНО утеплена, в ней поддерживается плюсовая температура, то можно ориентироваться на данные завода. Если это обычный непроконопаченный сруб, да его нужно выводить из отрицательных температур зимой то как минимум процентов 30-40 нужно взять запас. Если планируется зимой печью прогревать смежные помещения. то запас должен быть еще больше.
    Печами в облицовке или кирпичном обкладе парное помещение перегреть и пересушить крайне тяжело, при этом чем мощнее печь (в РАЗУМНЫХ пределах конечно), тем быстрее парное помещение будет выходить на режим, что самое главное, тем больше будет запас по пару. Поэтому. нередко печи берут мощнее. У меня парилка 15м3, печь на 28м3.
    И дополнительный бонус - чем тяжелее печь, тем лучше и дольше она будет сушить помещение после процедур.
  14. Тттььь79
    Тттььь79
    Тттььь79
    Понятно. Вот почему важна квалификация продавца,. Имею в виду специалиста, непосредственно продающего печь клиенту. И умение доходчиво объяснить. До меня (инженера-металлурга, кстати) все нюансы собираются в стройную логическую картинку только после перелопачивания горы информции. На третий месяц с момента начала поиска печи. Спасибо форуму. Здесь я нашёл ответы на многие вопросы.
  15. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Очень красиво получилось, есть ли где на форуме история про то, как и что делали ?
    Вон Sergio1976 отдельную тему создал с отчетом о ходе строительства, много интересного пишет и постит.
    Есть вопросы, может проконсультируете:)
    Сколько времени уже эксплуатируете свою печь?
    Как потолок утепляли, какими материалами?
    Как делали теплоизоляцию угла у печи, который оклеили рваным камнем?
    Что за чёрная штука торчит из под облицовки?
