Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    Прикинул, по размышлял, еще раз перечитал ветку, немного изменил план своего строения и от строийки высвободелись финансовые средства. Решено в августе брать ПБ 03 МС Ураган. ТехноЛит подсксжите пожалуйста, не планируется ли поднятие цен на Ваши печи до конца августа? Заранее благодарен.
  2. Sman817
    Sman817
    Sman817
    Что творится опускать ещё придется
  3. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Хотелось бы что бы цена опустилась, но в реале лишь бы осталась на прежнем уровне.
    Комплект Гефест УРАГАН (ПБ-03МС Ураган) на сайте ТехноЛит цена 72 200 ₽. Пришлось очень сильно душить жабу и упростить проект бани. А конкретно отказаться от веранды в составе бани и согласиться просто на навес. Кризис блин. Я ИП и месяц уже без заработка. Пандемия, черт ее побери.
  4. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Добрый день.
    На Ютубканале Живая Русская баня сообщили что получили письмо о повышении цен на печи и облицовки. Повышение ожидается с 1 мая. ТехноЛит, подтверждаете данную информацию? Ответьте пожалуста.
    Только наметился на август прикупить печь Гефест ПБ03 МС Ураган. Если все таки будет поднятие цены, то на сколько? Кошмар, думаю с наценкой не потяну. Придется у конкурентов покупать.
  5. blarey
    blarey
    blarey
    Заметил, что печь Гефест горит в трубе: у меня сверху после стартового чугунного участка стоит нержавеющая задвижка, отверстие для ручки задвижки в трубе задвижки чуть больше диаметра самой ручки и в этот просвет видно ярко-желтое горение.
    На рекламных картинках разреза печи Гефест нарисовано, что пламя заканчивается ниже стартового участка, по факту это не так.
    Стоит жарко затопить и не прикрыть приток воздуха, нержавеющая задвижка раскаляется докрасна.
    Значит значительная часть энергии дров просто улетает в трубу.
    Думаю как сделать дополнительный поворот из чугунных элементов чтобы использовать эту энергию в парной, быстрее прогревая ее, например.
    Оси трубы печи и дымохода у меня разнесены, так что возможность вставить между ними что-нибудь имеется
    Был у кого-нибудь такой опыт?
  6. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Диаметр дымоходов печей Гефест немного избыточен, чтобы обеспечить стабильную тягу. При этом, дымовые газы идут не напрямую, а оборачиваются один раз мимо зуба отбойника и каменки.
    То есть это уже не классические прямоточки.
    У подавляющего большинства банных печей при интенсивной топке приличная часть тепла утекает в дымоход, тк основная задача банной печи - это быстро прогревать каменку. Банная печь ведь редко топится чаще 2 раз в неделю и редко дольше 4-5 часов, это всего несколько лишних килограммм дров на каждую топку.
    Если Вас это напрягает, то есть несколько вариантов:
    1. Натрубный экономайзер. Грубо говоря, первый метр трубы оборачивается сеткой, в сетку укладываются камни.
    2. Натрубный бак теплообменника.
    3. Пустить дымовые газы через отопительный щиток.
  7. rabatyn
    rabatyn
    rabatyn
    Приветствую всех. Читал выше что кто-то приобретал стенку для пб 03 зк под бокавой теплообменник, хотелась бы узнать как он греет воду, справляется ли он со своей задачей. Почему то до сих пор технолит не выставляет его на сайте, хотя обещали ещё в марте.
  8. dicson31
    dicson31
    dicson31
    Кемерово
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, облицовка печей Гефест является дополнительным защитным экраном? Нужно ли от облицовки выдерживать 500мм до деревянной поверхности или это расстояние сокращается? Встал вопрос по расположению печи относительно моечной, а именно в расстоянии до перегородки из бруса.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Владимир Ефремов тестировал эти теплообменники, остался очень ловолен скоростью нагрева. Там теплообменник стоит в самом горячем месте топки, не может сильно плохо работать.
    С точки зрения нашего СП защита это базальт/асбест + листовая жесть. Если следовать букве СП, то облицовка не является защитным экраном. По факту, облицовку нагреть даже до 150 градусов - это нужно очень и очень постараться. В данном случае, по факту отступ можно сократить.
  10. AVB29
    AVB29
    AVB29
    Я приобрел этот теплообменник, но пока печь не установил. Ув. Серджио уже ответил по поводу испытаний. Насколько я понял, у технолита это "пилоты", в серию возможно еще не пошли, поэтому и на сайте нет. Я напрямую спросил менеджера.
  11. AVB29
    AVB29
    AVB29
    Это я на этот пост отвечал.
    Напрямую спросил есть ли в наличии и сделал заказ.
  12. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    Что то официальный представитель пропал, на мой вопрос так и нет ответа. ТехноЛит молчит.
  13. Dimonich123
    Dimonich123
    Dimonich123
    Это точно! Самому интересно что будет с ценами. Покупать или ждать - вот в чем вопрос.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Покупать! Бакс подрос на 25% и более. Заводы платят работягам на халяву. Я бы лично всех уволил. Это грубо, но жрать хочет и хозяин. Потом он снова возьмет рабочих. Хуже - если станет банкротом. Вывод - надо Брать! Да - грубо, но это Правда.
  15. Gunch
    Gunch
    Gunch
    Как бакс влияет на производство? Наверное чугун или песок для форм или камень облицовочный импортный и закупается за баксы. А может работяги иностранцы и зп получают в баксах? ‍♂️
