Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    1. Гроза - это эконом вариант чугунной печи. Самая легкая в линейке каменка и, как следствие, наименьший из всей линейки запас пара. Он тоже не мал, но в линейке наименьший.
    2. Далее идет линейка Гефест, потяжелее Грозы, чугун толще, запас пара немного больше, чем в Грозе.
    3. Далее Гефест ЗК. В отличие от простого Гефеста, увеличена масса каменки и высота топки, запас пара намного больше чем в Грозе и больше чем в Гефесте
    4. Венец творения завода - печи Гром. Самые тяжелые каменки и самые толстые стенки печи. Самый большой запас пара и самый быстрый выход на режим благодаря еще и внутреннему оребрению стенок.
    Ураган - это дополнительная комплектация Гефеста либо Гефеста ЗК. Это печи в сетке с паронакопителем и поддавальной дверце. Если Вы рассматриваете печь в облицовке, то Ураган и Ураган ЗК - это не Ваши варианты.
    Теперь что касается выбора по выходу на режим и запасу пара. Если можете позволить себе Гром 30, то это бескомпромиссная печь. Если Гром 30 дорого, тогда смотрите в сторону Гефест ЗК 30.
    Просто Гефест либо Грозу под Ваши требования я бы не рассматривал.
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Технолит Вы поменяли название всех линеек и молчите? :)
    Рассказывайте, что поменялось :)
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    По коммерческим вопросам пишите @ТехноЛит в личные сообщения. Там договороспособные люди. Давайте коммерческие вопросы в этой теме не обсуждать.
  4. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Вы забыли упомянуть грозу ураган. Закрытая каменка. Друг поставил себе такую, очень доволен
  5. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Добрый день! Печь ПБ-03М-ЗК, обложена кирпичом в пол-кирпича, зазор между печкой и кирпичом 5-6 см. Какая температура будет на наружних кирпичных стенках, насколько близко можно располагать дерево? Сделана теплоизоляция стенок минеритом, сверху клинкерный кирпич, под минеритом базальт фольгированный или как его правильно, и воздушный зазор. Но теплоизоляция до углов печки сделана, вот думаю, ещё минерит положить, пошире чтобы было, углы печки отделить теплоизоляцией от дерева, или нормально. На стенке, в которой входная дверь, между кирпичной стенкой печки и деревянной стеной воздушный зазор 7-8 см и минерит с базальтом на всю плоскость, как писал. А вот эти углы, отмеченные красным, меня волнуют.
  6. дим116
    дим116
    дим116
    Казань
    Грамотно и понятно. Спасибо.
    Путь блужданий сократился значительно.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Все Ураганы - это печи в сетке. Человек хотел печь в облицовке. Ему Ураганы не подходят ВООБЩЕ :)
    Да и по количеству запасаемого пара - это обычная Гроза, тоже не подходит
  8. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Облицовка прогревается слабо, вряд ли прогреется даже до 100 градусов, но все равно Вы сделали опасненько. Я бы на Вашем месте сделал портал шире либо на кирпич, либо на два, печь бы при этом сместилась вправо на полкирпича-кирпич. Соответственно и от защищенной стенки отодвинулся бы при этом на полкирпича-кирпич. Проем под печь и портал сделал бы больше, и со второй стороны тоже получился бы отступ от печи в полкирпича-кирпич.
    Почему сразу не задумались об этом?
  9. Лоботряс11
    Лоботряс11
    Лоботряс11
    Сорь что влез в вашу беседу. Когда на камни плескаю иногда попадает на кирпич, вода кипит и кипит норм так, за десяток секунд следов от воды не остается. Но это на верхней части а боковые стенки да до 100 °С не нагреваются. Я бы переделал, вложиться в баню и потом потерять из-за лени или " и так сойдёт " ну хз.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Sapser, полнейшее нарушение ППБ!
    В случае незащищенного исполнения от печи до дерева должно быть 500 мм, если защитить - 380.
    Плите венцы до нужного расстояния.
    Не слушайте глупости, кто может руку держать на кирпичах! При такомраскладе, печь парную не прогреет.
    Выше 100 температура кирпича.
  11. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Grekoff1977, ответил в личку, конечно можно, все всё понимают.
  12. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    С 1-го мая должны были поменяться)
    Небольшой ренейм: вместо путавших всех наименований 04/03/02/01 теперь в названии моделей Гефест и Гефест ЗК указывается макс. кубатура парной.
    ГефестЗК добавил себе рёбра от Грома внутрь стенок, на модели 03 (Гефест ЗК-30) и 02 (Гефест ЗК 40) макс мощность добавлена.
    Скоро появится модель Гефест ЗК 25, займёт место между 18 и 30.
  13. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Абсолютно верно.
    "Ураган" - это именно комлектация в сетке с коробом и дверцей для пара, + увеличенный старт. Она есть для всех линеек, исключений Гефест ПБ-04 (Гефест 15) и Гром 80. Для Гроза18/24, для Гром30/50 Ураганы есть.
  14. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    @Sapser, Убирайте дерево от кирпича минимум на 300 и защищайте дерево. По снипам не меньше 380 должно быть, @ZYBY, правильно пишет.
    Облицовки при оч. активной топке можно догреть до 180 - это на средней плите. В нормальной эксплуатации от 100 до 150. Даже на расстоянии 500мм, что будет пожаробезопасно, дерево будет темнеть со временем.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ух ты! :) Из без того отличной печи сделали почти Гром! Молодцы, не любите на месте топтаться!
    PS каменку на Гефест ЗК, наверное, не меняли?
