Печь Гефест - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 28.05.19.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Ну это облицовка, все таки, ее толщина 40 мм и она плотнее кирпича, теплопроводность скорее всего выше. Толщина кирпича 120 мм (в 3 раза больше) и он чуть менее плотен, чем камень. Даже до 120 прогреть нужно будет кочегарить очень долго. Но это не отменяет правил отступок. По СП опасным считается нагрев дерева свыше 50 градусов. Даже 100 - это уже очень опасно.
  2. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Спасибо!
    Каменка внутри незначительно поменяется, форма шипов тоже от Грома ;)
    Внешние габариты не меняются, вся совместимость с облицовками, сетками, коробами не пострадает.
  3. ТехноЛит
    ТехноЛит
    ТехноЛит
    Про кирпич согласен конечно, но в том то и дело, что 100 будет.
  4. Grekoff1977
    Grekoff1977
    Grekoff1977
    город Брянск, село Толмачево
    Личку прочитал. Спасибо.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А что на современном печном производстве из оборудования, инструмента есть не импортного производства? Кто оплачивает персоналу вынужденный простой? Это же элементарно! Я вынужден уже месяц держать 3 тонны жада на складе и платить за это складирование аренду! :aga:
  6. дим116
    дим116
    дим116
    Казань
    Когда такие Печки будут в продаже?
  7. dicson31
    dicson31
    dicson31
    Кемерово
    Скажите, кто как опору под печь делает? В сумме с облицовкой ПБ-03 выходит в 600кг. Баня планируется на винтовых сваях.
    Проем под портал 1100*1100 хватит или больше нужно?
  8. Кемерун
    Кемерун
    Кемерун
    Кемерово
    Я делал проем под портал 1000х1700
  9. Кемерун
    Кемерун
    Кемерун
    Кемерово
    А опора под печь на четырех сваях. Причем две из них являются опорой и для простенка - перегородки в которой проем под портал.
  10. dicson31
    dicson31
    dicson31
    Кемерово
    На опоре из четырех свай потом заливалась бетонная плита?
    Мне одни свайщики предложили одну сваю под печь закрутить. Наварить оголовок большего размера. На нее либо плиту залить, либо через нее пропустить две балки. И уже на балки настил, на настил кирпичный подиум
  11. Кемерун
    Кемерун
    Кемерун
    Кемерово
    А какой пирог пола планируете в этом помещении?
  12. dicson31
    dicson31
    dicson31
    Кемерово
    Вообще думал в качестве утеплителя пенополистирол между балок. Вату боюсь, по отзывам, даже при гидроизоляции может намокнуть. Поверх ОСБ, гидроизоляция, плитка. В принципе, вместо пенополистирола можно и керамзит засыпать
  13. Кемерун
    Кемерун
    Кемерун
    Кемерово
    Сам не пробовал, но все отзывы по применению пенополостирола в деревянных конструкциях крайне отрицательные.
    Сам делал почти так же как на этом видео.
  14. Кемерун
    Кемерун
    Кемерун
    Кемерово
    Обвязка на сваях из бруса лиственницы 150х200 и балки из лиственницы 50х200. Снизу по балкам подшива, затем ветрозащита, 200 базальтовый утеплитель, пароизоляцяия, брусок на 50, два слоя листа ЦСП по 12мм, листы промазал праймером "Технониколь", все швы и углы проклеил гидроизоляционной лентой. По праймеру наклеил рулонную гидроизоляцию для полов "Технониколь", а на неё арматурную сетку и залил стяжку с организованным сливом через трап с сухим затвором. Сейчас нахожусь на этом этапе. В ближайшие дни приступим к укладке керамогранита. Стяжка зиму пережила прекрасно и пока нареканий нет. Но нам эту тему пора тут закрыть, пока нас не забанили, так как это не про печки :)]
  15. igor-kov2006
    igor-kov2006
    igor-kov2006
    Уху не ели, но отзывы прочитали :). У меня нет отрицательных отзывов про ЭППС в деревянном доме. Полы, потолки в доме из оцилиндровки утеплял Пеноплексом в 2002 году, полет нормальный. В бане полы также на ЭППС заливал. Недостаток только один- дороже получается:(
