1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Банька из газоблока своими руками (отчёт от и до)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем staryy, 28.05.19.
  1. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Я покупал алюминевый п-образный профиль 15х15. На заднюю часть клеял уплотнитель из вспениной резины, что бы холод от окна не сильно передавался на него во избежании образования конденсата. При монтаже вогонки вкладывал в профиль силиконовый прозрачный герметик, тем самым один край вагонки у меня держится на силиконе а другой на кляймере. Дверь делал аналогично. IMG_20190415_180625.jpg
  2. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Спасибо тебе огромное. Теперь будет легче мне сделать откосы на окне и тем более на двери)
  3. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Пожалуйста! Уточню! Профиль был 10х10 по внешней стороне, а внутри 8мм. Я на торцовке выставлял глубину пропила 2 мм и выбирал четверть в вагонке, что бы она вставала плотно в профиль. Можно использоаать 15х15 если нечем выбрать четверть, но тогда надо что нибудь подкладывать в зазор между профилем и вагонкой.
  4. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Спасибо. Подскажи ещё а можно залить тёплый пол бетоном со щебнем 5-20. Я так понимаю он прочнее будет.
  5. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Тут дело не сколько в прочности бетона, сколько в качестве основания. Если делаешь полы по грунту, то уплотнять надо очень хорошо.
  6. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Я уже уложил ЭППС 100мм,осталось раскатать трубы и вот думаю чем заливать. Прорабы говорят что нужно бетоном со щебнем, другие говорят что щебень будет трубу тереть)
  7. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    А полусухая стяжка чем плоха?
  8. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Я даже не знаю, что это такое) Не разу такими стяжками не пользовался.
  9. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    На такой маленький объём будет ли целесообразно. У них наверное есть какая то минималка? Надо считать.
  10. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Это песчаная стяжка. Замес идёт специальной машиной, ровняют по лазеру правилой, затем затирают вертолётом. Получается очень ровно (в зависимости от квалификации работников). Но надо считать экономику, на маленький объём может быть не рациональным.
  11. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Понял теперь, спасибо. Нее полусухая на мой объём будет совсем маятно и дорого ещё и вертолёт надо искать. Я просто бетоном залью со щебнем 5.20 слоем 8см. Над трубой будет 5см.
  12. Денис1900
    Денис1900
    Денис1900
    Курган
  13. RAS586
    RAS586
    RAS586
    Подскажите а обрешётку к газобетону на пробки крепили для газобетона ?
  14. Pepelac1
    Pepelac1
    Pepelac1
    всегда лил стяжку без щебня, полет нормальный, зачем в стяжке щебень...
  15. Сеня 58
    Сеня 58
    Сеня 58
    Пенза
    @staryy, подскажи пожалуйста. Собираюсь точно такую же баньку строить, с фундаментом не могу определиться плита или лента? На плиту можно и перегородки из кирпича поставить и пирог с полами не будет жить отдельной жизнью от ленты фундамента. Или я ошибаюсь? На плиту цоколь из бетона залить или красным кирпичом выложить?
