1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Банька из газоблока своими руками (отчёт от и до)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем staryy, 28.05.19.
  1. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    По фундаменту не подскажу, надо смотреть экономическую целесообразность того или иного варианта. Плиту ни разу не заливал, поэтому склоняюсь к ленте.
    По второму вопросу тоже затрудняюсь ответить, но насколько я понимаю, то при устройстве плиты в местах где будут перегородки делают толщину бетона больше чем основной плиты.
    По третьему вопросу... Залитая плита это по сути готовый фундамент и цоколь на него не делается.
    Я далеко не специалист по фундаментам, поэтому ничего грамотного не могу посоветовать.
  2. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Обрешётку крепил на обычные пластиковые пробки 8*60 и 90е чёрные саморезы.
  3. Сеня 58
    Сеня 58
    Сеня 58
    Пенза
    Про третий вопрос. Хотел бы повыше пеноблок от земли поднять, кирпичом дороже будет ноль выкладывать. вот думаю бетоном.
  4. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Вот посмотри здесь узлы на стр 4,5 и 6
  5. 21091988екб
    21091988екб
    21091988екб
    Классно все сделал! Сколько по деньгам ушло на баню?
  6. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    На второй странице все цифры.
  7. Sportline098
    Sportline098
    Михаил
    Sportline098
    Михаил
    Свердловская Область
    Сделано отлично. по поводу утепления/не утепления парилки, сколько людей столько мнений... фольга только в качестве отражающей изоляции. создание термоса внутри парилки позволит меньше тратить времени на прогрев и дольше сохранять температуру...
  8. Pepelac1
    Pepelac1
    Pepelac1
    Судя по фото под печь воздушный канал с улицы не делали? почему спрашиваю, сейчас это вроде как модное веяние но так и не понял на сколько это канал под пучь нужен...и чем плохо без него?
  9. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Канал не делал. Этот канал делается для притока воздуха в парилку, а под печкой для того что бы воздух с улицы подогревался. Как по мне, то это муторно. Думаю зазоры вокруг портала работают не хуже.
  10. Pepelac1
    Pepelac1
    Pepelac1
    А разве портал не обматывается специальной ватой/картоном? и + дверка портала на стене в итоге получаются очень маленькие зазоры и это хватает?
  11. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    В моей бане стояла печь Теплодар Русь-18 в инструкции было сказано, что необходимо оставлять зазор над порталом для притока воздуха. В данной печке точно не помню что было в инструкции, но точно ничего "герметично" не надо было заделывать.
    Вообще думаю, что надо смотреть по конкретной печке.
  12. Vanish969
    Vanish969
    Vanish969
    Скажите какую фольгу использовали в бане
  13. Vanish969
    Vanish969
    Vanish969
    Что взять и нужно ли делать утепление стен в парной внутри перед фольгой. Стены газоблока помещение будет отапливаться тёплым полом. Уж очень не хочется уменьшать объём парной.
  14. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Я использовал пергамин с наклеянной фольгой.
  15. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Если я бы утеплял, то утеплял бы снаружи.
