1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Банька из газоблока своими руками (отчёт от и до)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем staryy, 28.05.19.
  1. Teftelia
    Teftelia
    Teftelia
    А я правильно понял лучше ширину фундамента делать по ширине блока? И пол делать так чтоб был выше фундамента? Цоколь с улицы эппсом утеплить это понятно
  2. Teftelia
    Teftelia
    Teftelia
    @staryy,
    как думаете норм?
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так может из бетона парную сделать ? Ещё дешевле будет, чем газобетон, т. к стена намного тоньше. И гораздо прочнее. Не нужен мощный фундамент. По принципу санузла в панельных домах.
  4. Binar17
    Binar17
    Binar17
    Баню можно строить отступив 1 метр от забора!
  5. rost7
    rost7
    rost7
    Север Челябинской области
    А если вообще покрыть изнутри стены гидроизоляцией?
  6. Judzhin_Sh
    Judzhin_Sh
    Judzhin_Sh
    "Чистовая отделка. Смонтирована обрешётка для фольги толщиной 20мм. Затем сама фольга. Стыки и места крепления фольги были проклеяны алюминиевым скотчем. Потом контр обрешётка, также толщиной 20мм"
    Просто фольга приколоченамк обрешетке и всё?
  7. Yura323256
    Yura323256
    Yura323256
    Товарищи помогите успокоится) сделал баню, теперь отделываю внутри. Таков пирог снаружи-внутрь. Пол кирпича (сликатного пустотелого)-зазор 5 см-газоблок 20 см д500-обрешотка вен зазор-фольга-обрешотка вензазор-доска 25 мм. Вопрос. Блокам труба не будет? Столько всего сейчас советуют что башка кругом идет. Раз, максимум два в неделю использовать.
  8. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Эм нехватает вводных.
    Место обитания данной бани (Сочи иль Воркута например иль Оймякон)
    Баня с перемерзаемая или отопление постоянное есть там +20 или +5 допустим в простое а потом разогреваете перед/при использовании.
    между кирпичом и блоком вент зазор или просто невентилируемый.
    Можно в теплотехническом калькуляторе поупражняться. Сделать стену. помещение выбрать повлажнее (в смарткаклке ванная). Регион там выбрать свой
  9. Yura323256
    Yura323256
    Yura323256
    Брянск, пока просто вензазор, но просверлить внизу и вверху в швах не трудно отверствия по идее. Никакого отопления нет, т. е. промерзаемая баня.
  10. Yura323256
    Yura323256
    Yura323256
    Я бы поумничал) но не получится...точка росы в этом не соображаю особо...
