1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Банька из газоблока своими руками (отчёт от и до)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем staryy, 28.05.19.
  1. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    И ещё Фотки после расстановки мебели:
    IMG_20190525_113618.jpg IMG_20190525_113639.jpg IMG_20190525_113717.jpg IMG_20190525_145303.jpg IMG_20190525_145324.jpg IMG_20190525_145334.jpg
  2. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
  3. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Ещё пару слов:
    - Вентиляция. Для вентиляции было пробурено два отверстия в стене Д132мм. Одно отверстие в мойке, другое в парилке. В комнате отдыха предусмотрена форточка.
    - Работы по укладке кафеля выполнил не я, поэтому никаких комментариев дать не могу.
    - Размер бани общий по внутрянке 6х4. Комната отдыха 3х4. Мойка 1,9х3. Парилка 2,1х3
    - Срок выполнения - 70 рабочих дней. 60% из них в одного. Но и не все дни можно назвать полноценными, бывало работал по 2-3 часа. Если всё округлить до 8ми часового рабочего дня, то получится 55-60 дней.
    - Коммуникации (отопление, вода и электричество) подведены из дома под землёй
    - Смета:
    Кладка цоколя, Кладка блока, устройство тёплого пола, подвод коммуникаций из дома
    Материалы - 129 933,00 руб
    Работа - 44 571,00 руб
    Кровля, водосточка, утепление кровли
    Материалы - 98 370,00 руб
    Работа - 69 260,00 руб
    Внутренняя отделка, мебель, Перегородки и т. д.
    Материалы - 179 737,00 руб
    Работа - 84 270,00 руб
    Внешняя отделка, Сайдинг, цоколь
    Материалы - 71 396,00 руб
    Работа - 34 460,00 руб
    ИТОГО:
    Материалы - 479 436,00 руб
    Работа - 232 561,00 руб
  4. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    О косяках уже наверное завтра. Засыпаю...
  5. osmolovsky
    osmolovsky
    osmolovsky
    С нетерпением жду продолжения. Сам начинаю строить почти такую же баню, только стены из арболитовых блоков и размер чуть побольше. Хотелось бы узнать о возможных косяках. На мой взгляд все классно получилось.
  6. Salexbyw
    Salexbyw
    Salexbyw
    В бане 6*4, сделать полок шириной 55 см это кощунство :no: не говоря уже про обшить его вагонкой, остальное гуд :super: Сужу исключительно из своих размеров 85 см, по-факту можно было еще шире.
  7. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Полок для "попариться" - 800, для "поидеть" - 700.
  8. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Теперь о косяках:
    Первый и самый серьезный - на рисунке ниже видно, что толщина газоблока меньше толщины цокольного ряда кирпича. Блок я поставил заподлицо с внешней стороной цокольного ряда. В связи с этим часть цокольного ряда оказалась внутри помещения на 50мм. Т. к. у кирпича и газоблока разная теплопроводность - кирпич в зимнее время всегда влажный из-за промерзания.
    Постарался выйти из этой ситуации следующим образом:
    1. По возможности убрал дифленту по периметру а её место заполнил плиточным клеем, тем самым соединил тёплую стяжку с цокольным кирпичом. Плюс к этому сверху добавился плиточный клей с кафелем.
    2. Утеплил снаружи газоблок, цокольный кирпич и фундамент монтажной пеной. Почему именно пеной? Потому что Газоблок, кирпич и фундамент находятся в разных плоскостях. И если их утеплить пеноплексом, то он бы прилегал не плотно, либо к фундаменту, либо к цоколю, либо к блоку. Поэтому решил утеплить пеной, тем самым создал неразрывный монолитный ковёр вокруг фундамента. Толщина получилась примерно 40-50мм. Пены ушло вроде 10 баллонов.
    3. На газоблок по внутреннему периметру наклеял на монтажную пену ЭППС толщиной 30мм, Сверху плоский шифер на пробки с саморезами. И всё это облицевалось кафелем.
    Не знаю на сколько это всё эффективно, время покажет.
    Второй косяк - надо было сделать в парной свой трап для слива воды. Трап я сделал только в помывочной и кафельщику пришлось сильно потрудиться, что бы увести воду из парной в трап в помывочной. Сделать это было не сложно, просто не догадался.
    Третий косяк - надо было теплый пол заводить в порог входной двери. Весь порог в сырости в зимнее время
    Из серьёзных косяков вроде всё!
  9. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Что бы не вводить людей в заблуждение, вот размеры полков:
  10. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Кстати вариант "обшить его вагонкой" мне тоже не понравился после сборки. Надо было хотя бы вагонку утопить под полки.
  11. nastya-709
    nastya-709
    nastya-709
    А зачем там слив воды?.. Тоже в процессе, слив только в мойке...
  12. nastya-709
    nastya-709
    nastya-709
    У Вас не нагревается участок печной трубы, проходящий через потолок? На вид просто очень маленький. По правилам вроде 50х50см должен быть.
  13. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    @staryy,
    А утеплитель не использовали?
  14. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Бывает что и в парной воду приходиться лить (полок ополоснуть или охладить).
  15. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Если под словом "участок" Вы понимаете песочницу, то она действительно маленькая. Её размеры, если я не ошибаюсь - 370х370. Сделано это по причине близкого прохода балки. Сама труба - сэндвич, в песочнице негорючая минвата, балка ограждена от песочницы листовым асбестом, думаю этих мер вполне достаточно для безопасной эксплуатации.
