1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Банька из газоблока своими руками (отчёт от и до)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем staryy, 28.05.19.
  1. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Пеноплекс не делал по причине невозможности плотного прилегания к поверхности фундамента. Где-то цоколь торчит, где-то утоплен, да и сам фундамент залит криво, диагонали нет. Если бы фундамент заливал я, то сделал бы одну плоскость фундамента с цоколем, тогда и можно было сделать пеноплекс.
  2. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    В таком случае надо было делать выше отсыпку и тёплый пол. Чтобы уйти от этого «узкого» места... правда добавился бы ряд кладки.
    Или штукатурить цоколь. Первый вариант менее геморойный...
    Банька отличная, себе сейчас рисую подобное. Эти косяки от того что не прорисовали и не просчитали эти моменты. Думаю не критично, газ многое прощает..;)
  3. Калям
    Калям
    Калям
    Да, тоже хотел про пену сказать, дело даже не в тепле, потом просто в случае ремонта цоколя это будет та еще головная боль, но все же поздравляю с банькой)
  4. Калям
    Калям
    Калям
    Как долго внутри держит тепло?
  5. login31
    login31
    login31
    фанера с клеем и на ней будут собиратся пары, а это плохо для фанеры.
  6. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    IMG-20190722-WA0001.jpg Загрузил печку:
    У меня влезло 120 кг талькохлорита и я бы сказал, что можно было бы и еще если бы не было большого кол-ва достаточно больших камней, которые на мой взгляд не позволяют компактно упаковать в внешнюю сетку.
    Малиновый кварцит 60 кг в закрытую каменку ушел весь под горлышко. Конечно это не заявленные производителем 180 и 70, но побольше чем Вы написали. Может быть у Вас было больше камней, может быть 6 коробок по 20кг у Вас было талькохлорита и 6 коробок по 20 малинового? Тогда все совпадет
  7. Yurii_shestakov
    Yurii_shestakov
    Yurii_shestakov
    Здравствуйте, размеры почти как у меня... Вот сижу и думаю теперь, то-ли тратить почти 700 тыр на баню из газоблока, то-ли купить профилированный брус 150*190 за 180 тысяч+ работа примерно 200... Ваш заказчик хотел именно из газоблока баньку? Дерево вообще не рассматривалось?
  8. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Здравствуйте! Из газоблока захотел я). С брусом или каркасникоми не работаю - боюсь накосячить, больше уход за брусом нужен, ИМХО.
  9. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
    Посмотрите в сторону кбб.
  10. Strannik21
    Strannik21
    Strannik21
    Чебоксары
  11. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Вы делали армопояс по периметру для крыши?
  12. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Нет. Здание маленькое, посчитал что армопояс лишнее. По периметру просто прикрутил доску 50х150.
  13. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Доску крепили чем? Проволокой или анкерами?(мауэрлат к газобетону). Просто делаю баню с такова же газобетона, только ложу его не плашмя а на бок. Получается высота кирпича 25см.
  14. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Первый раз делаю).
  15. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Ещё бы хотел спросить совета. Как сделать отдушины в такой бане правильно. У вас она уже в работе баня).
