1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Банька из газоблока своими руками (отчёт от и до)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем staryy, 28.05.19.
  1. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Спасибо.
  2. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Можно узнать у тебя, как ты установил железную входную дверь в газобетон? Делал ли какие рамки или сразу на анкера? Много в инете на этот счёт спор, но думаю лучше спрошу у тебя)
  3. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Смотрю по фото ты кирпичную перегородку ложил прямо на стяжку пола. У меня фундамент по периметру, внутри его нет. Если я уложу на землю эппс 50мм,затем сетку металлическую+тёплый пол и всё это залью стяжкой бетона 60мм. Как считаешь можно мне потом на эту стяжку выложить перегородки из кирпича. Хочу из него так как у зятя так сделано и очень красиво смотрится. У тебя тоже очень красиво смотрятся перегородки из кирпича) Хочу так же но кирпич цветом другой)
  4. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Я в стандартные отверстия для крепления прикрутил металлические пластины длиной 150мм, и уже их крепил к газолблоку. Тем самым точку крепления двери перенёс с края в центр проёма.
    Рамку в моём случае считаю не целесообразным, т. к. дверь не сильно тяжёлая.
  5. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    У меня стена, которая отделяет комнату отдыха от мойки и парилки стоит на фундаменте, а стена между парилкой и мойкой просто на стяжке. Если ты делаешь полы "по грунту" как у меня, то ЭППС надо 100мм. Высота стяжки как-будто маловата для кладки на неё кирпичной стены... До 100мм никак не увеличить? Но в любом случае очень тщательно трамбуй грунт под ЭППСом, что бы потом не было просадок грунта и я бы зону под перегородкой усилил вторым рядом сетки по верх тёплого пола.
  6. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Спасибо. Думаю сделаю внутри здания ещё фундамент под перегородку кирпичную. шириной 150м и глубиной 40см. До плотника убиру грунт рыхлый. Если думаю делать деревянную перегородку то нет смысла делать для неё фундамент. Сделать стяжку 100мм и на неё поставить деревянную перегородку.
  7. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Спасибо за совет. Поступлю так же.
  8. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Добрый вечер. Подскажи а ты когда заливал тёплый пол, есть смысл перед заливкой его испытывать? Или можно сразу трубы залить в стяжку а потом подключить. Есть возможность сейчас залить стяжку с укладкой труб под тёплый пол, а на остальные приблуды пока нет денег)
  9. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Я бы опрессовал. Мне кажется в ТП самое дорогое это как раз сама труба
  10. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Испытывать как минимум нужно! (я не делал т. к. не подумал об этом). Вообще не один раз видел, что заливают стяжку с заполненной под давлением системой, что бы при эксплуатации было куда трубе расширяться.
  11. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    С
    Скорее работа по переделке будет самая дорогая)
  12. Димон45
    Димон45
    Димон45
    Спасибо. Тогда соберу всю систему потом залью.
  13. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Заливать не обязательно. На один конец трубы монометр, на другой кран. Накачал две атмосферы, закрыл кран и тебе опрессовка и контроль герметичности при дальнейших работах
  14. badsanka
    badsanka
    badsanka
    Я запаивал сразу мастер флеш между слоями наплавляемой кровли. плюс потом ставил заплатку сверху и трубу устанавливал сразу, чтоб не текло. Поэтому надо знать точно, где будет печка.
  15. grek73
    grek73
    grek73
    Если не секрет, вагонку какого производиnеля использовали? Не поделитесь контактами?
