1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Банька из газоблока своими руками (отчёт от и до)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем staryy, 28.05.19.
  1. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Не помню производителя, если честно.
  2. Pepelac1
    Pepelac1
    Pepelac1
    Получилось классно, самому предстоит строить 6.5х7.5 с небольшой
    мансардной. В прежней бане воду из парной выводил в мойку через 2-а отверстия под порогом, так как пол в мойке был чуть ниже
  3. Pepelac1
    Pepelac1
    Pepelac1
    Подскажите в теплый пол от дома магистраль идет? какое расстояние как утепляли в земле, на какой глубине?
  4. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Магистраль идёт из дома с системы отопления цокольного этажа (не самый лучший вариант, просто единственно возможный). Каждая труба в энергофлексе (не помню толщину стенки), всё это дело в оранжевой 110й канализационной трубе. Труба в пенопластовой скорлупе. Растояние от дома до бани вроде метров 13. Глубина 1.5 метра.
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    А почему не клали теплоизоляцию в парной?
  6. Super163
    Super163
    Super163
    Добрый день, хорошая работа, все красиво и грамотно. А делали ли приток в полу под печь ? Сейчас изучаю вопрос, и вот, к примеру, живая русская баня советуют закладывать приток сразу в пол под печь в комнате отдыха и для вентиляции под печь в парной. А также вентиляцию басту и слив в парной.
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    + косяк, что не дали свободно циркулировать воздуху по стенам и сквозь полки.
  8. OLEGKIKOV
    OLEGKIKOV
    OLEGKIKOV
    Привет. А можно планировку бани узнать? От руки на листочки чё нибуть. :)
  9. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Не вижу особого смысла в утеплении парной. Газоблок дольно тёплый материал. Да и насчёт утепления у меня своя точка зрения есть: утеплять помещения только со стороны улицы, чем дальше утеплитель со своими "формальдегидами" от внутреннего помещения, тем лучше). Потолок, конечно, я утеплил "формальдегидами", но тут других вариантов особо не было.
  10. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Нет, не делал. Про приток под печкой узнал относительно недавно. Приток осуществляется через зазоры в стене, куда вставлена печь, точнее установлена до возведения перегородки, а потом уже обложена кирпичом с зазорами.
  11. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    На второй странице темы есть размеры полков, вот там размеры парной более точные. Безымянный-3.jpg
  12. Kamil617
    Kamil617
    Kamil617
    Набережные Челны
    а какой еще вариант возможен? кроме тянуть газ и прочее? чем плох Ваш вариант вывода "теплоносителя" на Ваш взгляд?
  13. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Вариант хороший. Реализация не очень... Я врезался в систему отопления цокольного этажа, между последним и предпоследним радиатором. В идеале сделать отдельный выход для бани в коллекторе отопления
  14. ak810
    ak810
    ak810
    День добрый, я так понимаю это "Пораблок", как геометрия у него?
  15. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Да, Пораблок. -+2 мм. Для кладки на минеральный клей вообще не критично. Я в прошлом году себе дом ставил из Пораблока на клей пену, вот там приходилось наждачкой работать. Я не профессиональный каменщик, поэтому сравнить особо не с чем.
