Чем оптимально покрыть бетонную площадку?
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем mbl, 17.11.09.
  1. Олег Виноградов
    Олег Виноградов
    Добрый день.
    А если положить песчаник на клей для камня и швы залить тем же клеем? Такой вариант будет жить?
    А плитняк на цемент или на клей для камня-цена раза в три выше?
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Попподробнее, где, как и почем...
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Камень не ровный по толщине, все неровности выравниваются за счёт толщины шва. Если найдёте эластичный морозостойкий клей для камня толщина шва которого может колебаться от 2см до 4см. Посчитайте сколько его потребуется, цена получается высокая.
    Пропитка и колеровка сотрётся очень быстро в проходных местах.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Присмотрелся к клинкерному кирпичу, дороговато, но кажется то, что надо.
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Бетонную плитку (или тротуарную) покрыть в 1 слой Энекладом сфс - будет прочно и не размокнет
  6. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Это что такое?
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это спец пропитка для таких случаев. Она укрепляет верхний слой бетона (делает его более твердым), не дает ему пылить, и не пропускает влагу (и масло, бензин и т. п.) внутрь бетона.
    при этом не стирается т. к. на поверхности пленки практически не образует
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    ССылку бы, я думал что то из Пенетрона применить на верхний слой, есть местами пористый бетон, вода впитывается аж с пузырьками, как кипит...
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    а при чем тут гидроизоляция? Тут то прблема в другом. Так что Пенетрон не совсем то что надо.
    Ссылка: http://www.enekon.ru/pdfs/ENECON%20ENECLAD%20CFS.pdf
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Закрыть поры, по моему логично.
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вот я и предложил материал, который и поры закроет, и верхний слой бетона сделает прочнее, и т. п. При этом по нему смело можно хоть на тракторе ездить т. к. не стирается. А гидроизоляция для другого, только чтобы вода не пропитывалась через поры.
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Мне надо закрыть поры под клинкер и под асфальт. Энекона этого в Сочи нет, а Пенетрон есть...
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Насколько я знаю, они отправляют материал куда угодно по адресу. А зачем асфальт? Вы же писали что его не хотите. Лучше уж тогда сделать покрытие красивое и безвредное поверх бетона. Да и проще это получится.
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    1. Асфальт будет на пятаке перед воротами, лужи забодали, он как раз отлично подойдет на исправление и поверх бетона хорошо ляжет.
    2. Покрытие бетона как декоративное, мне не нужно, клинкер будет его роль выполнять.
  15. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Как клинкер, так и асфальт очень не герметичные покрытия! Они требуют основания которое пропускает воду. Если загерметизируете бетон, это всё равно что клинкер и асфальт уложить в лужи! Пусть их сейчас нет, но очень скоро они появятся между бетоном и такими покрытиями. То есть надо бетонное основание сверлить насквозь, и очень часто причем, а не герметизировать.
