Чем оптимально покрыть бетонную площадку?
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем mbl, 17.11.09.
  1. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    Спасибо, буду выяснять.
    А как быть с досками? тоже затирать?
    И какая максимальная толщина покрытия? Я смогу сформировать уклон 1-2 см? Т. е. сейчас почти ровная плита, а мне хочется чтобы вода стекала, а не лужи образовывала.
  2. ADmitriy
    ADmitriy
    ADmitriy
    И мешать полимер с наполнителем чем? Дрелью с миксером пойдет?
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Слой можно делать любой, но толстый выйдет очень дорого. Я бы толще 1 мм не делал в принципе, а вообще и пол миллиметра хватило бы. Так что уклонку лучше сделать другими материалами. Доски недолговечны, лучше покрывать только бетон, а доски просто покрасить в цвет, если их убрать нельзя.
    Мешать дрелью нормально.
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Покрытие наносится на просушенный не меньше месяца, желательно гладкий бетон. Особых сложностей нет. Может в качестве наполнителя использоваться что угодно, от дешевого речного песка, гранитной или мраморной крошки, до дизайнерских изысков с дорогими материалами (типа аквариумных камушков). Поверхность может быть и гладкая, и шероховатая.
    На фото пример ступеней, но может так же все быть и на парковочной площадке, и на отмостке.
  5. iiv12
    iiv12
    iiv12
    Кострома
    Доброго дня. Можно поподробнее. Тоже имею проблему, чем ремонтировать бетонную площадку под авто. Там где с колес бяка стекла, бетон выкрошился.
    Думаю что года на два решу проблему наливными полами, а там возможно и полимеры подешевеют.
    Подскажите по стоимости описываемых вами материалов. На сайте изготовителя цен не нашел, спасибо
  6. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я их не покупаю, так что точных цен не знаю, кроме того, тут многое зависит от глубины дефектов бетона. Примерно упаковка стоит 12-13 тыс, в нее замешивается до 35 кг песка и шпателем заделываются дыры. Это если не надо покрыть всю площадку, а только отремонтировать местами.
    Другой вариант - взять клей для бетона (мы супербондом на таких участках ремонтировали), нанести его тонким слоем на ремонтируемую поверхность, и прямо на не просохший клей нанести нужной толщины слой бетона. Клей сделает монолит, будет гораздо кре\пче наличного пола. Стоит он 3-4 тыс за кило, 1 кг хватит на 4 м2. Может в Вашем случае это и проще и дешевле.
  7. iiv12
    iiv12
    iiv12
    Кострома
    Спасибо, все таки наливную стяжку сделать попробую. Надеюсь в недалеком будущем полимеры подешевле будут
  8. ольга 812
    ольга 812
    ольга 812
    Ребят! Помогите советом пожалуйста! Есть бетонное основание: песок, щебень, арматура и бетон. 170 кв м. Это заезд, парковка (100 кв), дорожка к дому 3 на 10м и площадка перед домом 40 кв. Еще крыльцо под крышей. Что положить на бетон, где не будет машина ездить: то есть на дорожку, площадку и крыльцо? Выбираю из тротуарной плитки и керамогранита? Я из Питера: погода разная, дожди и морозы бывают... image.jpg image.jpg
  9. Oveas
    Oveas
    Oveas
    А если попробовать покрытие для теннисных кортов http://newpaints.ru/, никто не испытывал? Вроде как недорого, позиционируют как стойкое.
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    лучше всего гидрофобизированную плитку из вибропрессованного бетона. И красиво, и долговечно.
  11. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Тоже мучаюсь вопросом. Залита бетонная стяжка в гараже. Купил полимерпесчаную плитку 330х330х20 мм. Хочу положить её на сухую цементно-песчаную смесь в пропорции 1:4 толщиной 3 см, а затем пролить водой. Терзают сомнения: а не оторвет ли плитку зимой льдом, когда с машины натечет вода? Производитель отвечает, что если и оторвет, то не более 1%, и то это некритично, так как плитка будет лежать на месте. У кого какие мнения на сей счет?
  12. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
  13. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Еще забыл спросить, а в швы обязательно засыпать ЦПС?
  14. KaLinaVid
    KaLinaVid
    KaLinaVid
    Профессионалы, можно ли бетонное крыльцо уложить цементно-песчанной плиткой?
  15. domovoi197
    domovoi197
    domovoi197
    Брянск
    Спрошу здесь, дорожка бетонная к дому потрескалась пришла мысль положить на нее, что то типа траспортерной ленты по ощущениям ее даже женский каблук не проткнет. А что, снег сошел вынес раскатал, пришла зима закатал унес, со шланга помыл-красота,босиком ходить приятно, дети коленки не разобьют. Где такое можно купить,
