Очень нужна помощь с утеплением второго этажа
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем sergeycb72, 29.05.19.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не раз писали, пеноплекс лучше не использовать на кровле.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Да делайте что хотите: если Вам говорят, что нельзя пенополистирол в подобном исполнении на крышу лепить, а Вы упорно продолжаете гнуть свою линию в чем проблема-то? Ставьте пеноплекс, прочую экструзию, пеньте баллоном и прибивайте пароизоляцию с щелями между полотнища. Авось ничего не случится.
    1. У Вас настолько качественная конструкция, что сделана из конструкционной калиброванной сушеной древесины с допуском 0,5 мм на погонный метр и влажностью 6-8%?
    2. Кровля собрана с двухкратным запасом прочности по материалу и крепежу, таким образом, что при подвижках и деформации каркаса от ветровых и снеговых нагрузок, а также с учетом усадки не будет зазоров между элементами?
    Вы можете гарантировать, что после отсутствия первого и наличия второго в коньке не будет сквозного свища в который начнет поступать перегретый влажный воздух помещения (особенно ночью), влага с которого при охлаждении начнет скапливаться на близлежащей балке, что при достижении в этой области температуры 22-25 градусов Цельсия создаст оптимальнейшие условия для развития микроорганизмов разрушающих древесину с полным сгниванием последней в течении последующих 10-15 лет?
    Я не могу. И ни один кровельщик или строитель который с Вами на данной ветке общается не может, поэтому от души дают грамотные и надежные советы до верного, а не гадают на ромашке.
    Однако у героев не бывает трудного или легкого пути - есть только один славный: грабли разложены, кони запряжены...
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Выкиньте компьютер и не давайте людям вредных советов.
    Генераторов глупости на форуме и так с избытком.
  4. golicov777
    golicov777
    golicov777
    слушаюсь. Вы же тут на форуме один такой академик. За минвату топите?
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Вы со своим неуместным сарказмом темой ошиблись - для убийства времени и кривляний тут курилка "в гостях у Карлсона" есть.
    "Топлю" я по причине того, что думаю что делаю (и гораздо чаще и больше Вашего прямо-таки "гигантского" опыта), и за то, что на своем месте стоит - пенопласту на мансарде не место и экология в списке противопоказаний к его использованию на последнем месте.
  6. golicov777
    golicov777
    golicov777
    ок, вы пуху то на себя не накидывайте. Я смотрю вы тут без сарказма.
    Давайте по порядку. Какому материалу, по вашему, место на мансарде?
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вам топят за логику, но вы упорно отказываетесь ее включать)
    Давайте с другой стороны - объясните всем нафига пенопласт в кровле? Какие плюсы от его применения? Есть аргументы?
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Конечно вате. Причем чем плотнее, тем лучше.
    Вам уже раз пять только тут сказали.
  9. Сергей111111111
    Сергей111111111
    Сергей111111111
    А я где-то писал про щели в пароизоляции?
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Это я Вам написал, о том, о чем Вы ведясь на бредовые советы одноразовых самоделкиных даже не задумывались. Будут и щели и дыры через которые будет сквозить и сифонить как в аэродинамическую трубу с перепадом давления и локальным падением температуры.
    К стенкам чем клеиться собрались?
    Давайте угадаю?
    - малярный скотч
    - момент, ПВА и прочие клеящие составы не предназначенные для данного конструктива
    - монтажная пена (один из самых любимых кустарных строематериалов)
    - тупо пароизоляция в штукатурку или бетон (ну а Чо, наглухо же!?)
    Между собой полотнища тоже на первое или второе, дырки от гвоздей и шурупов как есть и на выходе - решето.
    А все почему?
    Потому что "Дельта Тан - 1500 рулон - дорого/не найти, а что такое Дельта тикс даже не представляем".
    А потом плач Ярославны - "у мня мансарда холоднющая/в мансардах в России жить нельзя/ мансарды - хлам".
    Думаете это я придумал?
    Не считал, но по-моему это как минимум десятая ветка с идентичным вопросом по пароизоляции. И все они начинаются примерно одинаково "Не нашел своего вопроса на форуме (потому что и не искал), поэтому..."
    И везде одно и то же: пенофилы с пенопластолюбами вприпрыжку с секторными ножами и ножовками, которые не режут, а рвут, что тоже добавляет герметичности (нихромовые резаки? Не -не слышали) втирают дичь как вопрошающим, так и тем кто эту тематику уже в который раз по полкам раскладывает.
  11. Сергей111111111
    Сергей111111111
    Сергей111111111
    Ваще-то я не утверждал, а спрашивал. Потому что думаю как делать, а не сделал ещё. Пеноплекс был как вариант, только потому что при меньшем объеме теплопроводность меньше. Вот и всё.) Так если Вы спец в этом деле, так посоветуйте по существу.
    Какой утеплитель лучше? Какова толщина его для ср. полосы? А то тут всё о выделениях писали.)
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Делайте минерально ватный утеплитель в матах, плотностью не меньше 35, лучше 50. Толщина для средней полосы колеблется в 230 мм. Самый правильный на мой взгляд это 200 в стропила и 50 поперек вперехлест. Какую будете использовать пароизоляцию?
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    2х50 вперехлест скорее.
    Давно хотел спросить, кстати, почему почти все на форумхаусе в характеристках мин. ваты делают упор на плотность матов, когда определяющими для теплоизоляции являются коэффициент теплопроводности и толщина? Масса и плотность, на мой взгляд, более важны для шумоизоляции.
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    У нас на скаты сейчас 240-ой лепят, а в стены минимум 100. В основном Роквул, изовер, климовол. Пару раз кнауф ставили
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    Ну уж если придираться, то для шумоизоляции будет важнее смена масс, плотностей, да и толщины слоев :)]
