1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @atztek, в СП написано, что если основание печи негорючее - то уровень дымоходов и зольника печи не нормируется. По мне, так можно даже на уровне пола зольник делать, и даже низ каналов. Подложить что- то по возможности не помешает, естественно.
  2. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    "Также при большой разнице температур, верха и низа печи есть вероятность образования конденсата.
    Какая температура у вас на выходе из трубы?"
    Кто бы её мерил.
    Между трубой и печью стоит железная вставка, палец смоченный слюной не шипит, то есть менее 150 градусов, но палец обжигает. Разница снаружи у топки и у колпака составляет около 20-30 градусов.
    Но это еще не все высохло.
    Вот что за "турбулентность" при полузакрытой дверце? Чем больше уложенных дров тем больше этот эффект.
  3. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    @atztek, Я бы туда сверху плитку положил или каолиновую вату, а сверху немного нержавейки. Это же у вас поддувальная дверка.
    Полосу нержавейки 10 см к полу прихреначил бы саморезами.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы это о предтопочном листе и защите пола говорите?
    Мне казалось товарищ спросил о боках печки?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В принципе речь обо всех сторонах.
    Я сейчас чистовой пол прикручиваю к лагам, все нюансы интересны.
    Что из себя представляет такая плитка, каковы ее размеры?
    Правильно ли я понял - или плитка, или {вата + нержавейка сверху}?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну тогда смотрите требования ПБ к полу и предтопочному листу.
    Размеры плитки бывают любые. Смотрите какие вам подойдут.
    По нормам - Оцинковка по асбестокартону 10 мм.
  7. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    "Что из себя представляет такая плитка, каковы ее размеры?"
    Обычная кафельная плитка, которую на стенку кладут.
  8. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, подскажите плиз по вопросу.
    У нас в городе нет клиновидной формы шамотного кирпича в продаже, делаю себе сейчас комплекс плита и мини русская.
    Так вот нужно сделать топку.
    Варианты:
    1. Прямой шамотный кирпич все щели широкие заливаем также на огнеупорную смесь. Замок сверху клиновидный выпилить.
    2. Весь прямой шамотный пилить под клиновидную форму.
    Имеют место жить оба варианта или лучше пилить?
    Если пилить, то есть может приспособы самодельные - посмотреть как выглядят чтобы по подобию себе сделать (так-то придумать смогу, но если есть варианты что голову ломать)?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    По технологиям так нельзя. Швы должны быть очень тонкие, а кирпич клиновый, потому что огнеупорная смесь это не цементный раствор, не приклеится, не затвердеет и кирпичи могут выползать. Практически наверно можно сделать раствор на жидком стекле, чтобы приклеился-таки и затвердел, или использовать огнеупорный бетон.
    Это лучше, хоть и трудоёмче. Я это делаю болгаркой с алмазными дисками, отрезным сегментным и чашкой, только не сплошной, а с высоким рельефом.
    А может плохо искали? Самара это же не Мухосранск?
  10. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Поддонами похоже только покупать если
  11. as809
    as809
    as809
    Иваново
    можно БУ на авито. я покупал и не посмотрел - штук 40 клиновых попалось
  12. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Перед кладкой печи сделал небольшую станину куда болгарку прикручивал. Очень помогла в работе.
    Но надо было изначально станину с протяжкой сделать. Приходится при разрезке двигать кирпич, удобнее когда болгарку двигаешь.
    Купите сколько вам надо кирпича, режте.
  13. Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Andrey-ufa
    Свою печь закончил. Со стороны веранды покрасил. Вот.
  14. Leo_47
    Leo_47
    Leo_47
    Добрый день!
    Прошу высказаться людей, имеющих опыт в эксплуатации и кладке печей.
    Собираюсь строить дом, соответственно делаю проект. Планировку компоновал исходя из того, что отопление печное и другого не предвидеться. Дом - планируется использовать для проживания с апреля по ноябрь и периодическими наездами в зиму. Печь расположил посередине дома. Метраж ~100 кв. м. Стены - оштукатуренный пеноблок 300. Регион - Тверская область. Функции - отопление, эстетика, иногда приготовление пищи (как баловство - никто этим в печи никогда не занимался). В настоящее время в проекте заложил под печь фундамент габаритом 1,5 на 1,5м.
    Вопросы:
    1) Какой тип печи под эти цели больше подходит?
    2) Правильно ли я заложил габарит фундамента?
    3) Как правильно сделать фундамент под печь?
    4) Как сочленить полы с печью?
    5) Как сочленить стены с печью?
    6) Реально ли отапливать такую площадь исключительно печью?
    Всем откликнувшимся - человеческое спасибо!
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Leo_47, спроектируйте печь со кирпичными щитками в простенках. Это сэкономит вам место и сделает стенки смежных комнат теплыми. Трубу выводите ближе к коньку. Это уменьшит снеговую нагрузку на нее. Но это все надо продумывать на этапе фундамента.
