1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:применяю у себя воздух с улицы труба 80мм (пвх стенка 8мм) пока не замотал утеплителем внутри собирался конденсат
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Как понять внутри?
    Я понимаю, когда зимою труба холодная, то на ней сверху будет конденсат в тёплом помещении.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Зачем камину с открытой топкой брать воздух с улицы по тонкой трубе, когда он легко заберет его из комнаты.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Ну в комнату он тоже попасть откуда то должен. У многих пластиковые окна и отсутствие притока. Хотя по мне так лучше воздух из комнат тянуть и обновлять свежим через микропроветривание.
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я всегда против подвода воздуха, это никчёмность. Но разве это комуто докажешь)
  6. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Естественно!
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у меня не металл наружная стенка трубы запенена в стене :|:холод только по внутрянке возможен и без утепления капало изнутри канала трубы:)
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:забор воздуха из вне имеет преимущества в плане винтиляции помещения:|:подвод делать не в саму печь-камин, а под нее в подполье (у кого оно есть конечно)...на своем опыте замечено в морозы исчезли влажность на стеклах в доме и у дверей, утепление помещения уже приобрело второстепенное значение в моем случае так как снизилась влажность
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Поясните, как это работает?
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нупочемуже? Например в моём случае где камин закрыт дверью, подвод воздуха с улицы в топку.
    Тем самым, из комнаты не высасывает тёплый воздух и нет сквозняков.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Приток воздуха с улицы поступает в нишу над плитой, где быстро прогревается во время топки печи и поступает в комнату. Воздух из подпола забирает камин, который можно использовать как вентиляцию.
    Ну а теплый воздух опустится под пол. заместив холодный, который забрал камин.
  12. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я же говорю - бесполезно убеждать:)]:)]:)]
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В ваших словах заложено противоречие! Самый тёплый воздух поднимается вверх и не может никак оказаться на полу и тем более высосен в подпол! В подпол будет засасываться самый холодный воздух из помещения, он находится в самом низу у пола!
    Я так понятно обьяснил?
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Конечно бесполезно, когда у вас вместо аргументов смайлы.
    А вообще интересно было бы услышать обоснованные доводы.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    Безымянный.png Photo-0004.jpg выход для винтиляции на месте старого окна кирпичной трубы, с плиты печи тепло (60* греется потолок зимой во время топки) поднимается в этот оголовок и переходит в соседнее помещение...труба сверху 160 коричневая, уголки-муфты стандарт - утеплено Упсой +пленка на скотч, 180819...jpg труба с печи выведена в стену и даже нет заслонок:) тепло не уходит из помещения через такой конструктив
