1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Во первых лучше сделать не лист, а два листа с зазором для проветривания.
    Во вторых красьте термостойкой краской, напр. Цертой. Она есть разных цветов.
    Такие размеры чёрного будет страшно в плане эстетическом. И да, чёрный больше поглощает, белый больше отражает. А вообще можно сделать аккуратно и не красить ничем. Подобные материалы могут выглядеть симпатично сами по себе, например как тут (это минерит).
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Можно развести акриловую шпатлёвку водой, и ею покрасить - получится чистый белый цвет, и устойчивость к температуре до 80 градусов.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Не маловато? При 80 и деревянная стена не загорится, а поскольку требуется её защита, значит Т. может быть больше.
    Это можно сделать простой извёсткой, а можно Цертой.
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А сетку накрутить, а по ней уже плитку? У товарища по гвл 2х2,5 плите ком отдела на стена за печкой, нормально все держится.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: images.jpg базальтовой тканью красиво и практично:)
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  7. gosha_msk2
    gosha_msk2
    gosha_msk2
    Базальтовая ткань - это интересно, проработаем этот вопрос.
    Вообще собирался:
    - покрасить стены у печки в черный цвет,
    - выложить клинкерным камнем ПОЛОСЫ.
    Т. е. будет чередоваться, 0.5м камень / 0,5 м черная стена /0,5 камень / 0,5м черная стена и т. д.
    Вроде это самый компромиссный вариант.
    И вес будет в 2раза меньше, и интересно смотреться.
  8. 89032499178
    Ребят подскажите, купил котёл настенный. У него диаметр дымохода 130, в стене 120. Как лучше сделать на котёл поставит переходник 130-120 и гнать 120 трубу до стены. Или гнать от котла 130 трубу, а в стену уже переходник на 120 ставит?
  9. dminiv
    dminiv
    dminiv
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как лучше решить вопрос с моей печкой. Имеется печь из кирпича. К ней пристыкована металлическая печь/плита. В последнее время совсем пропала тяга. Хотел прочистить, но вытаскивать кирпич опасаюсь, т. к. с торца толщина кирпичной печи всего полтора кирпича. Думаю отсоединить мет. плиту и тогда будет доступ к нижней части канала (видимо там и залегли продукты горения). Далее хотел бы заменить эту плиту, т. к. она занимает много места и морально устарела. Но не знаю можно ли подкючить как-то новую печку, т. к. вход в кирпичную на уровне 300 мм отпола. И как зафиксировать там трубу. Старая плита стояла просто вплотную.
  10. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Общее фото покажите.
  11. dminiv
    dminiv
    dminiv
    К сожалению общее только в выходные смогу сделать. Вот схематично рисунок.
  12. dminiv
    dminiv
    dminiv
  13. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    У Вас не печь кирпичная, а щиток кирпичный с подключенной плитой?
    И Вам надо поставить другое в качестве топки?
    А не рассматривали вариант сложить топку из кирпича?
    Тогда топка станет дополнительным теплонакопителем.
    Покажите потом фото всего.
    Подумаем вместе:)
  14. dminiv
    dminiv
    dminiv
    Да, наверное так правильней назвать. Насчёт топки из кирпича, боюсь пол не выдержит. Вся конструкция на полу стоит в подполе свая деревянная подпирает и всё) И потом как чистить?
  15. Tuomob
    Tuomob
    Tuomob
    г. Тула
    Вопрос чистки второй.
    При разработке проекта всё решается.
    А вот фундамент - главный.
    Думайте, может что решите.
    При кирпичной топке решить выход в имеющийся не проблема.
    Думайте...
