1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Прекрасная новость! Наконец в СПб появилась макаровская смесь. Как мало надо потомственному печнику для тихого щастия!
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Как качество? Глина присутствует?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Там всё норм. Прям мажешь кирпич, и руки радуются.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник очень срочный вопрос.
    У меня вот такая печь:
    Между уголком и плитой небольшой зазор и оттуда идет копоть во время топки. Мне в этой ветке посоветовали добавить еще один уголок, примерно так:
    Крепить уголки друг к другу планирую саморезами по металлу - ими можно?
    1. Каким должно быть расстояние между плитой и уголком?
    Можно расположить уголок вплотную к плите?
    2. При сверлении отверстия в уголке печи можно ненароком заглубиться в кирпич - это допустимо? Так же нет таких коротких саморезов, даже самый короткий длиннее двух толщин уголка - если саморез зайдет в кирпич ничего страшного?
    3. Каким должен быть диаметр сверла для самореза диаметром 4 мм?
    Пробовал завинтить кровельного клопа (без буравчика) диаметром 4 мм в отверстие диаметром 3 мм - закрутил, но при выкручивании у него оторвалась шляпка.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:купите базальтовый шнур или суперсилку в зазоры самое то 79 20.jpg и почистить дым каналы на всякий, может тяги маловато:hndshk:саморез чуть послабей сверлить в кирпич и на герметик-гипс, огнеупорный материал достаточно прижать тяжелой пластиной без всяких сверлений дым не пройдет
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Завтра узнаю есть ли у нас такой в продаже. Зазор шириной 1.5-2 мм на высоту плиты - шнур туда не провалится? Может попробовать туда стальную проволоку подходящего диаметра затолкать?
    Вот этот момент не понял - саморез для моего решения или для Вашего? Пожалуйста опишите подробнее.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png отверстие чуть больше шурупа сверлите и заполняете к примеру гипсом-потом вкручиваем...застывает быстро:)шнур бывает до 16мм:|: images.jpg
  10. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    Совсем тему бани забросили. Подскажите пожалуйста как тут сделать верхнее перекрытие над баком?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @asvag,
    фантазируй :|:не мы строим
  12. asvag
    asvag
    asvag
    РМ Саранск
    @Supervintiks, Да что то пока там у меня воздух получается. И перемычку некуда класть. Ну и одна голова хорошо а форум лучше)
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    У вас печка в косяках или вы топите криво, если коптит через щели. Тут не уголки надо прикручивать, а вызывать спеца, чтоб малой кровью устранить проблему.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Печку клал дипломированный спец, а я потом доделывал (короб вокруг трубы и т. п.):)
    В этом сезоне я ее еще не топил, пишу по памяти - на каком-то этапе копоть была, пусть и не сильная, возможно при растопке. Хотелось бы решить эту проблему заделав щель.
    @Вогнистый, Кстати нашел Ваш ответ насчет уголков:
    Вот про этот зазор между уголком и плитой я бы хотел получить больше информации - сколько миллиметров он должен быть если все же остановлюсь на этом варианте?
  15. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Сверлите отверстие чуть больше самореза (можно лопаткой по кафелю), во внутрь кусочек медной проволоки на 1,5квадрата без оплетки. Самореза латунный.
