1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У нас скорее всего латунных нет, есть желтые по дереву, либо стальные для гипсокартона (для профилей), кровельные и т. п. Но Вы наверное имели в виду саморезы по металлу?
    Каким должен быть зазор между уголком и плитой?
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Если дымит через настил во время топки, то это означает, что в топливнике избыточное давление. А должно быть разряжение. Замажите один угол, дымить будет в другом. Надо смотреть печку в комплексе. Где то косяк в расчете печи. Ну если конечно печка чистая. Вполне может быть вариант, что печь грязная и надо просто почистить.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Жёлтые универсальные.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня были диаметром кажется 5 мм - подойдут? (Или лучше 4 мм ?)
    Отверстие для них делать диаметром 6 мм ?
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Возьмите кирпич да попробуйте как будет, сейчас не помню уже. Может действительно шнур пихнуть и почистить каналы? Или уголок под плиту сунуть и между ним и плитой прокладку. Хоть шнур асбестовый на мочить и плитой прижать.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    1.5 - 2 мм.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сейчас протопил печь - насчет копоти через щель я мягко говоря загнул, посмотрел внимательно - ее следов даже на уголке печи не видно.
    Как определить какое максимальное количество дров сжигать за раз чтобы печь не перекалилась?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вопрос печнику кто печь сделал нужно задать:)у меня печь разогревается на второй день после протопки, десять кг сухой древесины не больше и малыми порциями
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Кирпичная печь выдает максимум через 5 часов после старта. Это общеизвестно. Исходя из этой фишки, пощупайте печь ладошкой в это время. Если сильно горячо, то норм. Попробуйте плюнуть на печку в самом горячечном месте. Если зашипит, то перетоп.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я затопил в 20:00, за три часа спалил 8 березовых поленьев - 6 + 2. За это время (сейчас последние угли дотлевают) на расстоянии ~3 м у противоположной (но не самой дальней в помещении) стены температура воздуха поднялась с 12-12.5'С до 17.8-18'С. Ладонью до щитка коснуться можно, но довольно горячо, долго не удержать. Не шипит. Наверное в таком режиме буду топить один-два раза в сутки, в зависимости от температуры за бортом.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :)я бы уж замерз, комфортная для меня за 22* 19820.jpg
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Зимой да, согласен. Летом 18-19 норм. Не знаю, почему.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сегодня впервые с прошлого года (до этого строение не было жилым) протопил печь (по ночам ~ +5'С). Надеюсь за несколько дней довести температуру до 20+'С и переселиться туда. Что будет зимой - время покажет. На всякий случай заказал у китайцев дешевенький пирометр как в этом видео (смотреть с 15-й минуты), буду искать мостики холода и доутеплять где необходимо.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    От влажности воздуха зависит. Зимой воздух суше. Да и тело "привыкает к шубе", а не к сквознякам.
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Мой сын пару месяцев назад легко нашёл её (в СПб) при помощи нагугливания, съездил и привёз. Но тогда эта новость слегка омрачилась ценой около 500 руб. за мешок. В Москве она по 350.
