1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Тогда проще камин...хочу выйти в 100
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    С материалом, в Москве, два этажа, за 100?
    :aga:
    Да без проблем. :hndshk:
    Границы откроют и молдаване с узбеками вам всё сделают.
    Тем более камин. :hello:
  3. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Вы не верно меня поняли. не кирпичный камин а железный, покупной.
    THORMA FALUN II или
    THORMA FALUN II AQUA
    как раз на 30 дымоход куплю)
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А ППР и проход перекрытий с работой посчитали?
  5. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    ППР это что, дома еще нет, только фундамент, так что строить буду с учетом камина.
  6. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    Всем привет. сложили нам печку на 2 этажа:
    1. внизу 3 горизонтальных канала + плита. Высота потолка 2,6м
    2. вверху изначально было только 2 канала, но тк они не грелись а причину не нашли, то разобрали и сделали небольшую топку с которой сразу уходит в дымоход общий. На дымоходе 2 задвижки на втором этаже. Дымоход в 1.5 кирпича. Высота потолка 2.3 на втором этаже.
    Вопрос: возможно ли в дымоход на втором этаже между задвижками врезать воздушный теплообменник для увеличения теплоотдачи при топке или лучше к топке сверху сделать еще 2 горизонтальных канала до верхней задвижки для увеличения накопления и отдачи тепла ? иначе все тепло просто улетает в трубу? какова примерная цена на эти работы ? Калужская область г. Обнинск. фото прикладываю.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Для начала ППРазделку надо сделать - 250 мм или кирпич от дыма до сгораемой конструкции, а то до беды недалеко.
    защита прохода перекрытия как выполнена. Похоже никак.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не проще отверстие в потолке :)тепло все наверху будет...обычно самое теплое место на мансарде все тепло через лесничный марш туда прет
  9. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    От топочной дверцы до деревянной стены в предпоследнем фото сколько см? Так близко вообще делают?
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  11. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Отопительная печь с горизонтальными каналами это худшее, что может быть. Она на первом этаже только нижний канал греет, где уж второй этаж... Не повезло. Обидно, конечно.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:лучше маленький Photo-0021.jpg но колпак:)
  13. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @Supervintiks, не ...колпак отстой. опускной щелевой на ребро через 1ч 20 м с первой закладки. :aga:
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Значить есть такое понятие - мостик тепла.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тоже неплохо:|:у меня система работает на свежем опиле ....jpg внутри накидал шамота на ТО:)факел бьет в шамот -крышку чугунной плиты потом уходит вниз, большие температуры стенок лучше избегать 29 0920.jpg плиту снимаю для ревизии и чистки
