1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    Спасибо всем отклинувшимся. К сожалению, Вадим Борисыч прав, греет она нормально только нижний канал на первом этаже, другие 2 тепленькие только. Но ее уже не переделать, ей всего год, поэтому будем жить с такой. ТОлько так никто и не ответил можно ли в дымоход сделать какой либо воздушный теплообменник или добавить пару каналов маленьких на втором этаже?
  2. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    там всего 12 см. Делают так или нет я не знаю. как есть
  3. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    а разделки со всех сторон 250мм должны быть или только те которые греются? меньше нельзя? и как их сделать красиво чтобы с вагонкой сочетались? Перекрытие врят ли как-то защищено с учетом того как печь сделана
  4. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    отверстие в потолке не очень вариант, все звуки будут слишком слышны:aga:. и у нас еще холодный чердак есть, так что второй этаж не мансарда и там я бы не сказал что самое теплое место
  5. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    а какую вы рекомендуете тогда и почему с горизонтальными так плохо греет но ее все равно делают
  6. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    у меня больше 60 градусов не греется нижний канал, зато дверцы прочистные расколяются сильно.
    подскажите может можно их изнутри закрыть чем-то чтобы так не нагревались? мин ватой например. они же тепла много себе забирают в таком случае
  7. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    Еще скажите куда лучше дрова класть в топке. Колосник находится возле дверцы а выход из топки в другом конце
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я не могу сослаться на нормативную документацию т. к. не являюсь профессиональным печником. У меня расстояние от стенки печи до деревянной стены (не от дверки!) было в районе 20 см и я принял решение выложить по деревянной стене стеночку из кирпича на гвоздях. И для безопасности, и для накопления дополнительного тепла это большой плюс. А между печкой и стенкой есть конвекция.
    В вашем случае, как мне кажется, хорошо было бы сделать теплоизоляцию или даже удалить часть деревянной стены и выложить кирпичом. Но лучше сделать так, как посоветуют профессиональные печники.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не знание норм ППБеезопасности к хорошему не приводит. Все они написаны на человеческих бедах. Прочтите сами эти требования и ужаснётесь тому, на что вас обрёк печник. Пугать я вас не собираюсь. Как сделать красиво - о красоте не спорят. Я это всегда обсуждаю с заказчиками перед началом кладки печи. Если предлагают сделать как у вас - мне дороже моя честь и достоинство.
  10. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    а можете уточнить что значит стеночка из кирпича на гвоздях?
  11. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    ну уже испугали :) нет ли у Вас примеров фото разделок где участвует Вагонка? я так понимаю надо ее срезать с закрывать эту часть стены чем-от другим
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Стена деревянная. Беру гвозди на 90-100. Забиваю ряд гвоздей почти по полу, чтобы торчали чуть больше половины ширины кирпича на ребро. Кладу ряд кирпичей на гвоздики на ребро. Беру гвозди, из расчёта по 2 шт на кирпич. Кладу гвоздь на кирпич, направляю в стену, аккуратно прибиваю молотком, чтобы гвоздь шляпкой поджал кирпич к стене. И так 2 гвоздя на каждый кирпич. Следующий ряд ставится на гвоздики предыдущего и прибивается аналогично, вплоть до последнего. Так получается, что кирпичи висят на гвоздиках и гвоздиками же и удерживаются. Специально не фотал это, вот вырезал кусочек из общей фотки:
    Хотя, наверно, у меня там даже меньше 20 см...
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вообще то при кладке печи закладываешь в каждый ряд сетку и ее выпуски закладываются в ппразделку. При шве в 3-4 мм гвозди не комильфо с их толщиной.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вырезается часть стены если она деревянная на полкирпича и половинка кирпича позволяет выполнить нормы ППБ. Примыкание вагонка к этим половинкам кирпича обыгрываются как угодно. Фоток в Ютубе полно.
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Cудя по вашим отзывам о печи и фотографии с следами дыма и конденсата из под задвижек, печка у вас спроектирована плохо. Жить со шкафом, который дымит, жрет дрова и не греет, видимо скучно. Поэтому надо думать не о том как красиво замазать проемы между стеной и шкафом, а как сделать новую печь.
    За дверцей можно поставить экран из матерала с низкой теплопроводностью .. Например из керамововолкна (вата или плита), силикат кальция или базальтовой ваты.
