1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    жаль денег, 160тр отдали года назад только. На первом этаже она справляется с обогревом, хотя в суровую зиму ее еще не грели.
    тут возникает вопрос где где найти хорошего специалиста который все сделает правильно? не Борисыча же везти и ЛО. Не хочется опять нарваться на шабашников.
  2. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    подскажите сколько примерно будет стоит печь как у меня на фото но с нормальном обогревом 2х этаже от одной закладки? может кирпич можно будет использовать от текущей печи а не покупать новый, ему всего год. там их в районе 1000, по словам прошлого печника (царство небесное)
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Он и сам может доехать, на круг выйдет дешевле.
    С любым исполнителем надо заключать договор, что бы потом было за что спросить.
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Кирпич вполне сгодится от вашей печи.
    Да и ваша цена, вполне адекватна, если вывесить трубу и не слишком выпендриваться с рюшечками.
  5. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Если печь клали без цемента, то можно разобрать акуратно и большую часть кирпича и фурнитуру использовать в новой. Сделайте за зиму свой проект под вашу планировку. Опубликуйте его тут ... Вам его проверят и откритикуют. А следующим летом сложите все сами.
  6. Morf01
    Morf01
    Morf01
    Белгород
    Всем привет! Хочу поставить тандыр, посему есть ряд вопросов.
    Нашел конусный шамотный б/у кирпич. Укладываются плотненько один к другому без зазоров. В ряду получается 38 шт. Вот думаю, а что если без раствора собрать стягивая пррволокой каждый ряд, обмазать мертелем затворенном на жидком стекле снутри и снаружи. После усушки и первой протопки утеплить базальтовым прошивным матом и финишную отделку. Как думаете рабочий вариант? IMG_20201026_212946.jpg IMG_20201026_212936.jpg
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    С одной навряд ли.
    У вас ПМЖ или Дача?
  8. Morf01
    Morf01
    Morf01
    Белгород
    И когда вскрыл брусчатку, то вспомнил что там под песком у меня бетонная плита залита. Вот думаю, нужно ли ещё поднимать площадку, или дно тандыра выкладывать прям на имеющуюся? Если на имеющуюся, то думаю постелить гидроизоляцию, сверху лист асбестокартона 10мм и на него уже дно тандыра.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Рекомендую сразу сделать помпейку или миниРусскую. И возможностей больше и проблем меньше. Сам к этому пришёл через мучения с тандыром. Если для Понтов- то можно и тандыр! Печь для многих эстетичнее чем бункер на земле
  10. Morf01
    Morf01
    Morf01
    Белгород
    Основная цель, это запекание крупных кусков мяса, задняя нога дикого кабана, лосятина, барашек. Так что думаю помпейка не сгодится.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так суть то одна. А возможностей больше.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16116143/
  12. Morf01
    Morf01
    Morf01
    Белгород
    Ногу кабанью или барашка на под предлагаете укладывать, или конструкцию вовнутрь городить?
    И баранья ножка маленькая.
    И зачем мне эти телодвижения лишние, достал, укутал, перевернул и т. д. Вывесил и запекается равномерно со все сторон)
  13. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    ее клали на шамотную глину. когда приезжали и делали топку на втором этаже, то кирпичи легко снимали.
    Сам я точно не возьмусь за печь, не те руки у меня для этого. Электрику с сантехникой еще сделал кое как, но печь это слишком опасная и сложная вещь.
  14. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    ну 160 это я отдал с кирпичом уже и всеми дверцами, задвижками. Мне интересно сколько стоит работа, если переделать на колпаковую например на 2 этажа. Как я понял из дисскусии на форме, они быстрей прогреваются, но правда и быстрей остывают
  15. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    купили дачу, но с учетом текущей ситуации, пока живем тут постоянно, в дальнейшем будет как дача функционировать, но когда это дальнейшее наступит не известно. через 3 года точно наступит, тк дети в школу пойдут
