1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: images.jpg отливы идут плюсом к толщине самой плиты-1см + отливы ...ищите в магазинах...топливо что дрова или сыпучий опил дают примерно одну температуру до 1000* :|:так что металическое ничто не вечно
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ищите ответ на свой вопрос в учебнике по физике за 6 класс.
    Если с одной стороны листа Т под 1000С а с другой 100С куда выгнется лист (деформируется)?
    А если на него ещё сверху на его центр надавить камнем?
    Вот поэтому чугунина опирается на кирпич через деформируемый теплостойкий материал, а не врезается в него.
    Как только вы нагреете плиту до Т пластической деформации она деформируется без восстановления исходных размеров.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Это подача воды в каменку через кран, чтоб с ковшиком не скакать ;)
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Разве это толстенный? Это очень тонкий! У меня в банной печке изогнулась без всяких нагрузок плита толщиной см 2.
    Что такое толстый чугун, см. тут: http://печник-володин.рус/фотогалерея/банные-печи/2020-08-1.html
    В первом ряду, к тому же, не простой чугун, а хромистый:
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, предупреждаю всех, кто делает банные печи...рубцовские колосники РУ-П-11.1 для банных печей не годятся (если жарить часто, и вправду...). Только хромистый чугун стоит (стоит тех затрат на него).
  6. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Опуская ваши понты в виде отсыла к учебнику, таки спасибо за информацию про врезание.
    А не подскажете, стоит ли мне теперь, думать над некой поддержкой плиты (уголок металлический, чугунные ленты, термостойкое стекло изнутри?..) снизу для её поддержания и исключения стекания при топке берёзовыми дровами в будущем? или таки, можно оставить как есть, а раз в 3-5 лет просто плиту менять, как "стечёт"?) Вопрос поддержки кирпичом по центру не стоит, ибо чугунная плита у меня есть крыша топки, ни сантиметра в сторону. И поставить кирпич посреди топки ну никак не получится.
    Спасибо.)
  7. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Ну, для меня то, он толстый. Я впервые в жизни в печку сам полез. И звать не Иванушкой)
    Чёрт побери. Получается, что мне стоит пересмотреть конструкцию каменки. Ибо гнущийся 2см чугун за 2500руб, это несколько дороговато. + вынь кирпичи, вставь кирпичи.
    Хорошо, значит, сделаю фото того, что имею и выложу на суд бывалых для критики, оценки и выработки стратегии для дальнейшей модернизации. Во!)
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Работает? А как с наружи выглядит?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Даже в обычных отопительных печах с обычными колосниками периодически происходит вот что:
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это правильно!
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:где то видел банную печь из труб большого диаметра каменка внутри трубы наполовину Безымянный.png контруктив примерный черкнул по памяти
  12. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    06052011199.jpg 10052011212.jpg 10052011213.jpg 10052011214_1.jpg 10052011216.jpg 10052011219.jpg
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ну это экстрим какой- то...у меня в банной стоит б\у без изменений до сих пор. Я почему предостерегаю от неоправданных надежд на промышленные колосники для каменки, из серого чугуна - у родственника застал эти рубцовские на той стадии, когда они прогнулись (провисли) примерно см. на 5, а вскоре пришёл им полный капец. Теперь у него там ряд чушек из хромистого...:super: Подозреваю, что решётка дождеприёмника ДП 2 тоже слабовата, вот только молчат мои обладатели банных печек...давно пора жаловаться :close:.
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Так наверно их не вмазывают в кладку, сменить легко и непринуждённо. Ещё как-то видел, решётку из толстой арматуры набирали. Это лучше|хуже и вообще приемлемо?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно. На фото как раз момент замены.
    Под дрова приемлемо, но менять придётся чаще. Но разговор про то, что положить под камни в банной печи, для этого, конечно, арматура вообще не вариант.
