1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно сделать опорную конструкцию шире участка выполнения работ и приподняв дымоход на 5-10 см убрать печь.
    Если стыки дымохода позволяют, то можно ни чего не переделывать глобально, или можно подрезать участок одноконтурной трубы на нужную величину.
  2. alel77
    alel77
    alel77
    2EED804B-041C-425F-82EE-9D16DBA60A57.jpeg E37462AE-D935-4D2D-89ED-5096045E8EB6.jpeg 6D11B6BB-FB01-40E8-BDC4-F0FAA96293A0.jpeg A66F0339-E233-4A02-8858-9FCD426FD76A.jpeg 348213C3-901A-43DB-9413-256D14E7348C.jpeg Доброго времени суток. У меня вопросы по кирпичной печи, помогите пожалуйста разобраться. год назад печник сложил печь. Отопительная с плитой над топкой, три канала. Кирпичи Лоде и ЛСР. Конструкция печи такова, что первый канал после топки находится справа топки. Топочная НЕ защищена шамотом - с трёх сторон обычный ЛСР, а спереди только лицевой Лоде. Передний Лоде под топочной дверцей уже треснул- откололись кусочки. Затем я не могу спокойно подкинуть дров в печь- если открыть дверцу дым идёт в комнату. При этом заслонку открываю полностью, вьюшку закрываю, дверцу топочной открываю медленно. Вообще равно дымит. Затем или это долго не выветривается или же печь как бы поддымливает... но источник не найти- все цело. Но запах чувствуется. Это при том что печь уже топится, речь не о растопке. Я не понимаю - или я что-то не так делаю или что-то не то с самой печью. Или же все хорошо, так и должно быть?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а только сложенная не поддымливала...когда проводили чистку? почему не написали? не дымела новая-значит засор в каналах или дымоходе:|:трубу можно было в пятерик пеШнику уделать в новый то дом
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И колосник - в верх тормашками стоит. И расположение прочистных дверок - весьма интересно.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    +1 кирпич на ряд, а сечение вдвое больше!
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: chetnye-nechetnye-ryady-300x205.jpg
  7. alel77
    alel77
    alel77
    Печь сначала сохла, потому периодически протапливал. Не сильно. Это дача, протопки периодические - только по выходным. Проблема с открытием дверцы была с самого начала, печник сказал, что печь еще не высохла- поэтому. И чтобы открыть дверцу надо сначала снизу закрыть и открывать дверцу медленно. Но на фотке не видно, но я постоянно оттираю кирпичи над дверцей от сажи.
    Насчет чистки - нет не чистили. Поддымливание стало ощущаться уже к лету. Зимой как-то не замечал.
    По прочистке, печник уверял, что размер дымохода для этой печи нормальный и что чистить надо будет только через несколько лет.
  8. alel77
    alel77
    alel77
    Печник обьяснял, что три прочистных это чтобы лучше добраться до каналов. Но чистить и заглядывать туда долго не придется.
  9. alel77
    alel77
    alel77
    + по итогу кирпича у меня еще 100+ осталось.
    Я могу предположить, что такой размер трубы может быть из-за того, что внутри печи размер канолов такой же. Или это не влияет?
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Печь вам делал не печник, а каменщик.
    Вызывайте его и пусть всё переделывает.
    Вы купились на фантик.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У Вас - горизонтальные каналы. ?
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Эту печь, вам всё равно перекладывать.
    Можно попробовать использовать ваш кирпич если аккуратно разобрать.
    Думаю, что вашего кладчика вы уже не увидите.
    Договоритесь с толковым печником, живущим рядом, пусть осмотрит и скажет что почём.
  14. alel77
    alel77
    alel77
    Вызывал, когда кирпич Лоде треснул внутри. Месяц назад. Он в основном орал, ну и типа сами виноваты - кочергой ударили или "перетоп". Правда кочерги у меня нет, а топил - поначалу брикетами. По два, иногда три брикета при открытой заслонке.
  15. alel77
    alel77
    alel77
    От топки идет вправо и назад по горизонту, затем по горизонту вдоль задней стенки и наверх к первой прочистной. Во всех прочистных, если заглянуть каналы горизонтально.
