1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    За год при неактивном режиме горения в каналах печи и дымохода может ого-го налипнуть
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Типичный способ прикрыть жопу. На любую претензию ответ "недосушили и перетопили".
    В щитке дырки подъемные в полкирпича скорей всего. И вроде как на морде прочистная чекушка вставлена негерметично.
    Даже с прогарами она будет теперь человеку на нервы действовать.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    На данный момент - это самый простой выход.
    Зачем чекушка - если есть прочистки.
    Я свой печи протапливаю сразу и по полной. Фраза - просушить, сырая не тянет - для других.
  4. gavrilo_princip
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    gavrilo_princip
    Mlada Bosna
    Sarajevo
    Доброго вечера, печных дел мастера. Надеюсь, не нарушу правила форума и, в частности, этой ветки: а есть ли тут мастера с земли Ярославской (город, область)? Напишите пожалуйста, можно в лс.
    Спасибо!
  5. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    получается у вас нет летнего хода? и задвижки летнего хода я не увидел. Когда каналы вертикальные, то самый левый можно использовать, как летний (напрямую от топки в трубу), а если каналы горизонтальные, то какая должна быть тяга, чтобы когда вы открываете топку (которая и так маленькая - пламя бьется в перекрытие) весь дым забирало в вашу трубу, размером в пол кирпича и не выдавливало наружу?
    Может ещё дело в трубе? Может роза ветров такая, что приподнимешь ее на один кирпич и тяга увеличивается в разы. Высоты трубы при наличии мансарды у вас хватает. Конечно была бы труба шире - было бы лучше. Но вам стоит поиграться с расположением дров в топке, размере открытия поддувальной дверки и т. п.
    Просто при наличии летнего хода, открываешь его и даже вашего сечения трубы хватило бы, чтобы при подкладывании дым наружу не шел.
    А ещё - полазайте фонариков во все прочистки и в топку подальше (при холодной печке ;) может там где-то другой кирпич раскололся и его кусок канал перекрывает. Если извернуться, и сделать приспособления для телефона, то можно любую печь от начала до конца проследить
  6. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    а можно ж не прогары, а разобрать в этих местах и вставить три задвижки. Перед подкладыванием открываешь, потом закрываешь. Это ж лучше, чем печку разбирать?
  7. alel77
    alel77
    alel77
    Нет, летнего хода нет. Я спрашивал, тот кто делал печь ответил, что летний ход не нужен. И так все будет работать.
    И я все таки правильно понимаю, что печь должна работать нормально при открытой дверке?
  8. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Да. Только поддувальную, закрыть.
  9. alel77
    alel77
    alel77
    Вот фотки по сборке печки, что нашёл. B2F36B09-AB66-4D2B-9BC8-E923C23E77CE.jpeg F89F1FA2-66AB-44B0-8D6A-CFDB1D2F679C.jpeg 7CA95F2F-DCE7-41B4-ACC5-6265E0920398.jpeg B23706B3-69DB-4F98-92E0-6DA9A755EDAD.jpeg 52211CBD-1C54-472D-A5F6-5E7E8D4B5708.jpeg 99DCDE53-55C1-46F6-80B9-A64DA2F7D946.jpeg 71776B6A-9D43-466F-A723-CDE9E0CADB18.jpeg F7E288C8-0C03-41C7-AEE2-F8479E3A3951.jpeg
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    любая печь должна работать с открытой дверцей. В сети очень много отзывов, когда люди сами делали типовую (типа из книги) печь без летнего хода и потом дымило. Тут ведь достаточно один кирпичик неправильно поставить и до свидания. Печь настолько сложная конструкция, что даже страшно. Вам поэтому и написали, что ложил каменщик (снаружи то красиво), но что-то где-то пошло не так. Если она у вас дымит при малой закладке дров, то самое идеальное - звать вашего умельца и топить вместе с ним.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Давайте внесем небольшую корректировку: печь с открытой дверкой вполне может работать без выброса дыма в помещение, если закрыта поддувальная дверка или печь подовая.
  12. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    хорошо пусть так. я ж не спорю.
    Но лично знаю три печи из СССР, не дымящие при открытии топки с открытым же до отказа поддувалом на зимнем режиме. Но правда (сейчас подумал) у них у всех стандартная маленькая дверка и длина топки тоже длинная, не меньше 2,5 кирпича. А тут короткая топка и большая стеклянная модная дверца. Да. Вы правы.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И плюс - Степанов Баррбье. Надо и в топке - дырку фигачить. Может и сразу заработает.
  14. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Причём тут размер топки? Думаете что если была больше при этой же конструкции не дымила? Я уверен что нет. Больше топка - больше сечение дымохода, а тут и так четверик.
  15. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    нет-нет, я имел ввиду, что большая топка + правильные сечения + маленькая топочная дверка = печь не дымит в приоткрытой топке с открытым поддувалом. Я говорил не про эту печь. Тут конечно размер топки в уравнении значения не имеет.
