1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    У меня тоже четверик, переходящий в 110 трубу, которая над потолком переходит в сэндвич. Так уж сложилось :( И тоже плоховато растапливается. Но у меня есть бонус - дверка хлебной камеры, которая открывает доступ "прямо в трубу", вернее, туда, откуда есть доступ. Открываю ХК, пихаю туда немного газет, поджигаю, закрываю и тут же поджигаю топку. И даже запаха дыма в комнате нет. Наверно, это не правильно, и надо было вести трубу в 5 кирпичей, но мне вообще хотелось как можно меньше всего менять... А там ломать потолок, переделывать крышу, все эти выдры с распушками.
    Кстати, тоже кирпичи изнутри наружу долго прогреваются, проще дополнительные кирпичи с плиты снять, железяка быстрее нагревает. Топить надо часов в 5-6.
  2. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У нас щиток с плитой на две комфорки. Труба пятерик, когда долго летом не пользуемся открываем летний ход прогреваем трубу. При прогретой трубе все нормально работает с открытыми поддувальной и топочной дверками. Т. Е. Не дымит. А топим естественно при закрытой топке и приоткрытой на пару см поддувальной.
  3. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Причём с прочистки до него трудно добраться будет, а вот набивается туда быстрее.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Лучше пробивать через загрузочную дверку. В левом верхнем углу. Или снять плитовину и сверху. Через снятую плитовину - проще всего.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте Внесем, правильную и весьма значительную "корректировку в коррективу не корректного корректировщика".
    Печка с открытой дверцей будет дымить в помещение, не смотря на необдуманно указанные условия:
    Обязательно будет дымить, при следующих обстоятельствах:
    Если дверка слишком большая, а каналы - узкие;
    Если каналы засоренные или разрушенные;
    Если, есть любое ослабление тяги, вызванное неплотностями каналов и стенок печи, внешними обстоятельствами (вентиляция, препятствия и т. п.).
    Если есть необдуманное и неосторожное действие заказчика (закрытие задвижки, горение в проеме и т. п.)
    Или когда имеются любые конструктивные недочеты топливника провоцирующие выброс дыма (уровень проема дверки, размер и расположение хайла, и т. п.).
    Докторов, вы снова даете вредные советы:
    Читайте тему,
    Выброс дыма в помещение. Причины и способы устранения в вопросах и ответах.
    а не флудите в ней!:
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А так же если дверью хлопнули, вытяжку включили, ветер дунул и т. д. 100500 причин.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:без тяги любая печь плоха или любая печь хороша если есть тяга:)на том и порешим
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем так...
    При хорошей тяге вы, как минимум, не угорите.
    А вот печка должна еще и тепло передать помещению.
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    если посмотреть на одну из фотографий, там и так какой-то прогар в левом верхнем углу присутствует. Или мне кажется?
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Топливник у вас футерован красным кирпичем. Это не плохо.
    Мысль вашего печеклада более-менее понятна.
    Но он сам себя перехитрил.
    О многих мелочах забыл.
    Печникам они известны. Везде написаны. Неоднократно озвучены здесь на форуме.
    Отбитые кирпичи у дверки вы ему оплатите, пусть заменит. А остальное, пусть исправляет.
    Вызывайте и пусть при вас растопит холдную печь и полностью её протопит.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я тоже сначала думал - прогар. Но то - не прогар. Как по мне ИМХО. - пробил бы и растопил.
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Три горизонтальных без прямого хода растаплтвать, задохнешся.
    Ещё и Барбье-Степанова, а после коллектор в два ряда.
    Одно слово, сажесборник.
    Это ж дача. Да и на ПМЖ, с ней горя хлебнешь
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Попытка - не пытка. ИМХО. - на данный момент это самое простое решение.
  15. alel77
    alel77
    alel77
    Я правильно понимаю, что конструкция печи не самая удачная?
    И скорей всего надо звать печника, чтобы он сам показал как топить его печь?
    И думаю, надо сначала попробовать самому - протопить хорошо печь осиной и/или спец. очистным поленом (не вредно ли?). Обязательно при открытой на максимум заслонке и поддувалом. Чтобы добиться максимальной тяги и таким образом прочистить печь.
