1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    А проще и надёжнее просто увеличить дырку в потолке и заполнить зазор любыми негорючими материалами, напр. листовым металлом и минеральной ватой.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тем, что подвернётся под руку.
    Есть: гвозди, проволока и т. д. А ещё шприц или иная брызгалка. Размоченный раствор выковыривать легче, а если при этом не надо выковыривать кирпич, то и раствор не надо выковыривать, просто размочить и зачеканить.
  3. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Боюсь, не получится. Там вроде бы магазинная смесь, она с ж цементом идёт? Тот спец шов сначала расковырял, а потом шприцем новый раствор залил.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    В магазинах продаётся всякое, нормальные глино-песчаные смеси тоже, в т. ч. без цемента, который в печной кладке противопоказан.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У нас теплоизоляторы как пенопласт, режеш ножом и обходиш трубу как распушкой. Крепеж -саморез по торцу. В два слоя.
    И такое тоже - делаеться.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня там асбестокартон в несколько слоев, он такую же функцию выполняет или есть какие-то отличия по сравнению с суперизолом?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    При Союзе - так и делали.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. с асбестокартоном можно второй контур из кирпичей не делать?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я уж Вам обьяснял - второй контур из теплоизолирующих матерьялов.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Теперь понял, т. е. трубу (распушку) переделывать не придется.
    Какой толщины должен быть суперизол?
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Постарайтесь - по максимму.
  12. oubivan
    oubivan
    oubivan
    Добрый день
    Что откорректировать?
    И такой вопрос, читал, что производитель не рекомендует отделку минерита плиткой
    Можно ли заменить его на Плита Silka 250KM 30мм?
    https://www.pech.ru/catalog/plity-silikata-kaltsiya/plita_silca_250km_625_x_1000_x_30_mm/
    Под последующую отделку плиткой
    Лучше делать в 1 слой или прослойкой: минерит+керамические проставки+минерит
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Нашел суперизол в одном магазине, только под заказ, но цена какая-то запредельная. Из чего еще можно сделать 2-й контур, помимо кирпича? - например асбестовый картон в несколько слоев не подойдет?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Подойдёт и это лучше, чем суперизол, который весьма хрупок. Ещё можно листовой металл, а между ним и кирпичом негорючая вата, напр. базальтовая.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Блет - либо Вы
    Асбестовый картон я сам пользуюсь с 1980 г.
