1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. alel77
    alel77
    alel77
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Т. е. любой кирпич в мокром режется легче? А на процессе кладки наличие влаги в кирпиче как-то скажется? (смотрел ролики, где показывают что если кирпич плохо впитывает воду, то перед кладкой его мочить не надо)
    Спасибо за наводку. Такая цена мне больше нравится.
    Еще вопрос:
    для крепления болгарки купил специальную приблуду. Резать буду на улице. Если не снимать каждый раз болгарку, то она там будет находиться при отрицательных температурах. Не накроется она медным тазом при такой эксплуатации?
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Да
    Если не перемочить, то положительно.
    Это про очень плотный кирпич типа Лоде. Но споласкивать от пыли всё равно желательно.
    Температура вообще ни при чём. Накроется в повышенной сырости, под дождём или под растаявшим снегом. Чтобы этого не произошло, как раз можно её и накрыть медным тазом:aga:. Алюминиевым или железным тоже можно.
  4. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    :) От осадков навес закрывает. Просто в инструкциях к разным электротоварам встречаются рекомендации на холодную не включать. Вот я и подумал, насколько это правило критично для болгарок...
  5. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У вас труба должна быть выше конька на 50 см, судя по фота она ниже
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Я мочил кирпич, когда ложил фунд, а сама печка у меня из шамота, я пробовал мочить - никакой разницы, даже немного хуже мне показалось.
  8. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Сосед по даче разобрал печь, которой было 3 зимы. Мне, наоборот, хочется типа печь-камин. Думаю купить этот кирпич. Потихоньку начал читать печной раздел форума и книжки. В частности пишут:
    "Если кирпич при разборке печей не потерял свою форму и прочность,
    его можно употребить вторично, но с обязательной очисткой от раствора и
    сортировкой. В зависимости от состояния его применяют для кладки
    фундаментов, разделок труб, последние затем оштукатуривают." То есть, кирпич б/у не стоит покупать?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:если красота нужна берите новый:|:кирпич старых печей держит тепло не хуже, а треснуть может при плохой кладке может что угодно
  10. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Не стоит
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Чем он хуже нового, старый кирпич, побывавший в трёх печах даже ? Три зимы ? Это ни о чём...Некачественный давно бы начал рассыпаться, слоиться, стрелять...а прошедший испытание временем, надёжен. Ведь печка не под небом стоит, кирпич не намокал, и не замерзал, не оттаивал...и так далее. Ещё лучше старинный кирпич, в кладке он шарм какой - то придаёт.
  12. БраДен
    БраДен
    БраДен
    Из википедии:
    Куржа́к — пробка из обледеневшего снега, которая образуется в вентиляционных трубах жилых домов в зимний период времени... Для предотвращения появления куржака над вентиляционной трубой устанавливается грибкообразный «зонт», как правило, металлический. Следует помнить, что низко установленный зонт, напротив, способствует конденсированию паров воздуха и появлению куржака. Правильная высота зонта — 0,6-1 диаметр от вентиляционного канала. То есть если диаметр трубы 200 мм, то высота зонта над устьем вентиляционной трубы должна быть 120—200 мм.
    @Вогнистый, если верить Википедии, то куржак - не про дымовые трубы, а про каналы естественной вентиляции. И их как раз нужно накрывать колпаками, чтобы избежать образование этого самого "куржака". Значит требование газовщиков по отсутствию колпака над дымовыми трубами по какой то другой причине. Не в обиду :hndshk:, просто пытаюсь вникнуть в логику норматива, чтобы понять как его соблюсти, либо "забить" на него, если он чисто формальный и по сути своей бестолковый.
    Может кто может "ткнуть" пальцем, где почитать про эти нормативы. Буду очень признателен!
  13. Petrakov
    Petrakov
    Petrakov
    Брянск
    Теперь этот кирпич с разобранной печи третью зиму будет на улице. Правда, сверху укрыт маленько.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: огнеупор.jpg на улице держать негоже:|:есть куда покласть
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У нас этот норматив ввели лет так 8 назад. Я за свою трудовую деятельность встречал 3 изменения по требованиям к печетрубным работам. И доси не могу понять -практически все котлы имеют диаметр трубы на выходе 100 мм. Зачем канал 250 на 250 мм. ? Насчет - ЗАБИТЬ. Не скажу как у Вас, но у нас за малейшее нарушение / даже печку передвинули на метр./ Закрывают и пломбируют вентель.
