1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я немного запутался, если асбестовый картон подходит, может оставить как сейчас - два слоя асбестокартона? Толщина картона наверное 3-4 мм, т. е. общая толщина 6-8 мм.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Т. е. сгораемый материал у вас защищён. Знаете, какое расстояние от дыма до защищённого сгораемого материала требуют ППБ?
    38 см! До незащищённого 50.
    Ну а соблюдать ППБ по всей строгости или игнорировать, решать вам.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Узнаю руку наших мастеров.
    Затянуть в сетку, поштукатурить и тогда второй контур. Потолок прийдется - выпиливать.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот это добавило ясности.
    Я считал что 2-й контур может соприкасаться с деревом (как это сделано у меня сейчас, 'мастером').
    Только насчет 38 см не уверен: 38 - 12 = 26 см
    Надо будет проверить чему равен 'Y' на фото, похоже 26 см там не наберется.
    Варианты 2-го контура:
    1. Асбестовый картон со стороны дерева в 2 слоя (или больше?).
    2.1. Кирпичная распушка.
    2.2. Металлический короб, внутри которого негорючая вата, например базальтовая.
    При этом ширина 2.1 или 2.2 - насколько позволит расстояние до балок потолочного перекрытия.
    - Все ли я верно понял?
    - Это похоже на пункты 1 + 2.1 ?
    Т. е. помимо металлического короба необходимо обернуть кирпичи 1-го контура сеткой? Что из себя представляет такая сетка?
    - А если 2-й контур будет кирпичным, то сетка не нужна?
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @atztek, в своде правил МЧС сказано коротко и ясно - защита сгораемых конструкций делается листовым металлом по слою асбеста, и тому подобного, толщиной не менее 8 мм. Когда нет совсем возможности соблюсти эти самые 38 см от дыма, делается гильза из нержи внутри кирпичной трубы, в перекрытии, и тот самый короб с защитой дерева, а в пустое пространство кладётся минеральный утеплитель, любой. Потолок подшивается чем- нибудь, типа ГВЛ, нержавейки, и прочего...
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Второй контур - он тоже состоит из двух контуров
    Можете поштукатурить и без сетки. Затем короб, вата. или жаропрочный бетон. Я не знаю ваших возможностей.
  8. Gennadiy74
    Gennadiy74
    Gennadiy74
    Всем здравствуйте.
    Строю дачу. Естественно задумал мангал. Верннее это больше будет скорее печь с местом под тандыр, пока думаю типа вазы готовый. На печи планирую если захочется мангал какой железный просто ставить сверху и жарить.
    Искал в инете из готовых. Нет готовых комплектаций под меня. Фундамент под крышей навеса заранее при строительстве сделал. Габариты таким образом уже конкретные. Заусило самому попробовать спроектировать то что мне конкретно надо и под мой размер.
    Скачал, изучил Sketchup. Спасибо люди делятся опытом по программе, моделями и компонетами.
    Сам много что умею, но с кирпичем не работал никогда и тем более кладкой печей, мангалов не занимался. Посему знаний в теории только что с сайта почерпнуть удалось. Мангал вещь значильно проще по моим представлениям чем печь, поэтому и решил попробовать не имея опыта и больших знаний, учиться любому делу всегда полезно. Да и прогой овладеть полезно. В ней много что еще сделать можно.
    Посмотрите пожайлуста, укажите на проблемы. Предлагаю два варианта. Там отличие в переходе на трубу. Какой правильней. Будет ли кирпичь держаться, не обвалиться ли где кладка. Дым пойдет в трубу или упираться будет.
  9. Gennadiy74
    Gennadiy74
    Gennadiy74
    И второй вариант. Отличие только в сужении на трубу.
  10. Gennadiy74
    Gennadiy74
    Gennadiy74
    Сами файлы Sketchup для тех кто в этой проге работает.
    Во втором варианте, не проваляться ли кирпичи на перекрытии трубы во внутрь?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Карболка, @Вогнистый, Вчера проверил 'X' и 'Y', оба равны ~21 см. С учетом уже имеющихся кирпичей 'распушки' получается 21 + 12 = 33 см. А если получится укоротить доски, прибитые к балкам потолочного перекрытия (они хорошо видны на фото) => 33 + 5 = 38 см. Т. е. теоретически можно сделать полноценную кирпичную распушку.
    Вопрос, можно ли такую массивную распушку опереть на кирпичи трубы, уложенные на ребро?
  12. Ploxish
    Ploxish
    Ploxish
    Вологда
    Здравствуйте, подскажите чем можно покрасить или обработать печь, чтобы не пачкалась? Позднее буду обделывать плиткой. А если водоэмульсионной краской покрасить к ней приклеится плитка?
  13. id263609012
    id263609012
    id263609012
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Блетет. Дался Вам тот - кирпич. короб с металла. Как ище - обьяснять.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не отказываюсь от короба, но у меня пока нет ни малейшего представления о том как его изготавливают (чуть позже проверю), а с кирпичами вроде все более-менее понятно, поэтому планировал начать разбираться именно с них. Ну и хотелось бы рассмотреть все возможные варианты, чтобы потом выбрать наиболее подходящий/компромиссный.
