1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Вот тут обратите внимание на первый ряд и на то, что под ним: http://печник-володин.рус/фотогалерея/двухэтажные-печи/2015-10.html Особенно интересно на второй фотке.
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    на фотке видно, что она местами снизцу на 30 см отслоилась и отвалилась, нужно наверно всю уже зачистить или как вариант зачистить снизу всю трубу на 50 см и половину покрасить?
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    думаю нет, у нее на коробке термостойкая эмаль указано, хотя свечку не держал. LAVA, сталь 2 мм. Со слов продавца Польша, посмотрю про нее в инете
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    в сети указано Россия, до 800 градусов, температура явно не 800 была, наши опять нае..., также как и продавец говорил польша, все как обычно, лучше импортное покупать
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    1. Работать просто и чисто.
    2. Легче, и дышит.
    3. При нужде легко демонтируете.
    Обращайтесь.
  6. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Честно говоря, не нашел на что обратить внимание. Первый ряд везде на ребро, основание - что-то бетонное. Тоже полусухая стяжка?
    Первый ряд на раствор делали или глино-песчаной смесью?
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Кроме бетона и раствора для стяжки самому месить больше ничего не доводилось. При замешивании такого раствора есть какие-то тонкости? Воды на мешок 50кг сколько надо?
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    На то, что, как вы и хотели, если надо, то делается и кирпич на ребро и из цементно-песчаного раствора можно всё, что угодно вылепить.
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Война план покажет. Смесь должна получится сыпучей, как сырая земля. Цемент даже в сухом месте имеет способность твердеть.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    согласен, мне эти мои горе-печники посоветовали побольше положить, для прожога, я хорошо и положил блин, но 800 там же не было в любом случае
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Так это и на первой фотографии хорошо видно.
    ц/п раствор без щебня делали? И еще повторюсь: на что клали первый ряд?
  13. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А какой-то рабочей формулы для такого раствора нет? Не хотелось бы в таком ответственном месте колхозить, чтобы потом под тяжестью печи слабая стяжка начала расползаться...
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    На второй более выразительный рельеф изначальной "плоскости"
    Цемент+песок+вода. Больше ничего.
    На ГПС.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 31.jpg :|: 37.jpg достаточно такой :) под краской можно не увидеть свечение металла, в темноте заметнее 28.jpg
