1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Понятно, значит облажался с перегревом, остается непонятным, я зачистил шкуркой (надеюсь так можно) все места, которые у меня облупились.
    два вопроса:
    1. надо ли грунтовать перед покраской и чем?
    2. можно ли не зачищая всю деталь подкрасить только сошедшие участки?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если вы так надеетесь на 900 градусную Церту, то сначала прочитайте как ее наносить, каждый последующий слой снижает Т. А зачем вообще красить первое колено? Что за абсурд. Вам не импонирует блеск нержи?
  3. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Зачем брать нержу, когда простая сталь 2мм хорошо справляется? Нержа не красится, её опыляют порошком. Зачем изобретать велосипед!
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    черная труба элемент дизайна, на балоне указано ровно как вы сказали 500-700 гр до 50 мкм краски, 700-1200 до 30 мкм, но сколько мкм занимает один слой нет информации
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    @auggust_70, идея: с нержой не делать ничего. А поверх неё напялить крашеную трубу из простой стали, только с зазором для движения воздуха.
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Отличная идея, мне она тоже пришла в голову, но я пока решил попробовать покрасить (благо краска оставалась). зачистил низ трубы, на 5 см выше, чем краска сошла (т.е. 40 см), (обезжиривал абсолютом и плакал). В один слой покрасил, визуально гуд, посмотрим не отвалится ли при эксплуатации, потом может вернусь к идее с внешней трубой, но надеюсь не дойдет
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Нашел в леруа вот такую смесь:
    https://leroymerlin.ru/product/peskobeton-holcim-m300-82096794/
    В описании написано что макс. толщина слоя 50мм, а мне надо 140мм. Т. е. по любому надо щебенку добавлять и делать полноценный бетон? А если вместо щебенки керамзит использовать? По стоимости выходит дороже, но месить легче и основание будет менее теплопроводное. Что думаете?
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:думаем положительно:)что мешает добавить для надежности цемент в смесь или плиточный клей и уйти от ограничений за 50мм
  9. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Т. е. толщина слоя обусловлена количеством цемента в смеси? Клея мешок у меня есть. Правда, лежит уже три года, но в кирпич еще не превратился...
    А в принципе, качество стяжки/основания не упадет если керамзита замешать? Рассматриваю этот вариант с точки зрения упрощения/ускорения процесса (предстоит без миксера замесить почти 0,3куба).
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Первый раз вижу ограничение максимальности для подобных материалов. Может быть имеется в виду толщина слоя раствора между кирпичами, если смесь использовать в качестве кладочной?
    Вообще не проблема не добавлять ничего, но насчёт керамзита - хорошая идея. Получится обычный керамзитобетон, из которого дома строят.
    Да. :super:
    Будет чуть менее прочно, чем обычный бетон, но вы же не небоскрёб будете строить, а печи люди строят даже на пеностекле (для термоизоляции).
  11. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Ранее кто-то писал, что в качестве первого ряда газобетон используют. У меня остался со стройки, но плотность Д400,- считаю что маловата для основы под печь.
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    День добрый, у меня есть короб из минерита на потолке, можно ли его шпаклевать составом на гипсовой основе
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно применять любые несгораемые материалы.
    Но технология нанесения должна быть продумана.
    вплотную к трубе устанавливается фланец или розетка, наносится на предварительно огрунтованную поверхность, с армированием и т. п.
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    На трубу у меня будет юбка облегать (на фото).
    Вот в этом и вопрос, короб из минерита 90х90, со стыками и я не понимаю чем армировку швов минерита делать. На гипсокартоне там просто, армирование бумажной лентой на фуген. У меня тут от трубы, до ближайшего шва 22 см, можно ли сделать армирование шва из бумаги? грунтовка Глимс в наличии. Есь два материала для финишной шпаклевки - Ротбанд паста или LR+, вот тоже непонятно какую лучше использовать
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делайте стеклосеткой.
