1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот видите, как всё просто...:)
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Марка прочности бетона и прочих материалов означает прочность на сжатие. На излом цифры совсем другие. Бетонная плита (стяжка) может выдержать очень большой груз и не рассыпаться под его давлением, но может легко сломаться в результате неудачного распределения давления и расположения опоры. Под вашей стяжкой наверно лежит более мягкий материал, наверно ЭППС, а у него марка прочности другая.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, у ЭППС несущая способность какая ? Всяко больше в разы, чем 0,2 кг\см.кв. Насколько помню - в районе 2-х ...
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Он есть разный. И есть момент: его заявленная несущая способность начинается после того, как он немного сожмётся, а когда он сожмётся, бетон уже может треснуть.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, насколько печь просядет (если просядет) ? Пусть это будет 2 мм - мало ? 3 мм допустим, металлопластик тёплого пола перекусит ? Сомневаюсь.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вот не знаю:faq:
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Александр1970, заметь, я утрированно брал немыслимые цифры по просадке ЭППС. Да и легко можно увеличить площадь опоры печи, достаточно уложить на стяжку ст. уголки, и тогда удельная нагрузка ещё меньше станет...пушинка ! :super:
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    У нас под лентой забота эппс 5 см, при проезде по ней самосвала с отсевом она даже не прогибаться.
    А вот 6 метровая пустотная плита перекрытия, на середине держит вроде 900 кг. :)
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Жека Б, пустотки бывают разной ширины, и нагрузку могут разную нести...но прогибаются, это по рустам в потолке квартир видно. Под печью похожая картина, может стяжка и просядет чуть, даже трещину даст, но трубки не порвёт.
  10. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    А если всё таки порвёт?
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    А по плитке трещины, да все что угодно, тут не на авось надо. Про основание вообще ни чего не сказано, на что эти столбики (точки опоры) упираться будут?
  12. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Не всё же, а продавит, по периметру.
    Тёплый пол, даст повод.
  13. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Не продавит, а слОмит. В таких случаях "F=gm" работает на "изгиб". Правильные действия при строительстве домов с уже запланированным местонахождением коренной трубы (местом для печи).
    ТП обходят островок печи. Утеплитель под стяжку не ложится, образовавшееся углубление заполняется во время заливки стяжки. Получим Verbundestrich. Стяжка поверх ТП подвержена тепловым расширениямЮ поэтому должна "плавать" -"Fließestrich"- следовательно по периметру Verbundestrich должен быть Тепловой шов.
    И не нужно высчитывать кг/сm², а делать правильно и спать спокойно. "Профессоров" на форуме много!
    Ничего нового я не сказал! Уровень логики четвероклассника. :um:
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Вот все-таки правильная мысль: "Надо танцевать от печки", а не от уже уложенных ТП! :aga:
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @sidorik, советчиков здесь много, есть и "антисоветчики" (с двойным смыслом), но включите разум...про несущую способность ЭППС определились, теперь прикиньте, выдержит ли нагрузку арматура под трубками тёплого пола (она там должна быть по определению), ячейка 150 мм, толщина не менее 4 мм...и какой там будет сдвиг стяжки, в месте трещины (допустим и это) ...?
