1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 10
Вопросы печнику - 9
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем syslog, 29.05.19.
  1. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    Подскажите, армирование кладки обязательно делать полностью по четырем стенкам, или можно выборочно армировать те стороны, на которые предполагается бОльшая тепловая нагрузка? (печь не банная)
  2. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    обязательно по всем внешним стенам через 3-4 ряда, хорошо подходит монтажная лента со сверлением по углам
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Проволокой 3 мм оцинковкой лучше. Каждый ряд.
  4. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Если проволоку не якорить, не будет ее из раствора вытягивать при расширении? У ленты хотя бы перфорация есть. Раньше резал сетку штукатурную на полосы по 9см, но муторно это.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Сетка 25\25\1,0 мм режется УШМ без проблем...
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Проволока в углах закреплена.
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В своих домашних печках ничего не армировал. В коммерческих армирую рядки напротив хайл для проформы и делаю там защиту, которая точно нужна. У меня такой опыт, да...
  8. tsv77
    tsv77
    tsv77
    порезать не проблема, укладывать затем не так удобно как ленту или ту же проволоку
  9. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    В чем не удобство то?
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    То кирпичная труба стоит на полкирпиче,
    то продавит или сломит на площади 1м2.,
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Какая труба?
    По периметру печи, в стяжке будет трещина.
    Тёплый пол не просто лежит, а нагревается и расширяет (нагревает) стяжку. Весь объём стяжки расширится равномерно, а под печью треснет, так как имеет весовую нагрузку.
    Себе так сделаете?
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Минчанин писал в своём сообщении - труба стоит на полкирпиче!
    У соседа печь стоит на стяжке с ТП 3ий год. Проблем нет.
    Расчитайте удельное давление на площадь и сравните с заявленной уменьшенной втрое. Вы давите на пол удельным давлением больше чем печь. Под вами ТП не течёт?
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    У меня нет ТП, и я не нахожусь постоянно в одной конкретной точке пола.
    У соседа такая же толщина стяжки и отсутствует армировка?
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Печь массой 2,5 тонны давит на плиту бетона 1 м2-=0,25 кг/см2
    Вы весом 100кг давите на пол ногой площадью 30см2-= 3,33 кг/см2 А если встать на пятку?
    И что?
    С Праздником!
  15. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А есть фото как защита устроена?
